bonjour je viens de m’inscrire sur votre forum et jai un piaggio velofax 49cc( classe A en belgique) pot de detente metrakit gallet de 8.5 carbu de 14/12 sha gicleur de 58
et mon probleme et le suivant elle ne roule qua 40 km/h a fond de poigné
et 25 km/h en cote
quesque je doit faire pour la faire monté aux moins a 60 km/h
Tu dois la débrider, les machines belges sont bridées à 30 km/h à la base ( à vérifier mais j’en suis presque sûr ). De plus on évite un peu de parler vitesse supra-légale sur le forum …( je peux parler tient …)
EDIT: Source wiki :
Le nom utilisé pour ce genre de véhicule est le cyclomoteur et sa vitesse maximale ne doit pas excéder 25 km/h pour les cyclos de classe A (qui ne demandent pas de permis de conduire) ou 45 km/h pour ceux de classe B qui demandent un permis de conduire provisoire pendant au minimum un mois et un permis définitif suite à un examen pratique ou immédiatement après le passage du permis théorique de type A3 à condition de faire deux heures d’apprentissage dans une auto-école.
merci de ta reponse mes elle et debrider du pot et du vario ces sa que je comprend pas ,elle demarre au quart de tour tien bien son ralentis mes question vitesse sa ces pas gagner pour le permis mon fils a le permis A .
en etant debrider elle devrait quand meme rouler plus vite que 40 km/h
Non je parle d’une bride niveau électrique. Le vario explique que tu aille à 40 au lieu de 25, car tu as accès à une démultiplication plus importante, mais si tu es bridé de façons électrique ton moteur se bloque à un certain régime. Ressens-tu un certain frein moteur à fond ? Et un bruit monotone ?
en reponse oui je sens que sa freine ou sa bloque ne veux pas monter plus haut en tour mes on viens de me signaler qui yavait une bride au CDI et que le cdi de ce model et le meme que piaggio typhonn 50 année 98
peux etre auriez vous un schemas de debridage pour ce cdi car jai parcouru tout le forum et jai rien trouver a ce sujet
La plupart des CDI ne sont pas débridables de par leur conception. Il est cependant aisé de se trouver une version débridé, souvent de couleur noire
merci de vos reponse comme pas de solution je vais l’aisser tomber
En général,en suisse,l’admission est bien bien bridé , la transmission et le pot d’origine
Donc ,il faut débrider l’admission ,changer la transmission et le pot(tu l’as déjà)
je suis pas de suisse mes de belgique mon vario et debrider et mon pot ces un metrakit muffler racing avec sa je devrait aux moins taper les 50 km/h mes non monte pas plus de 40 et ces sa que je comprend pas
Mais évidemment qu’il y a une solution ! Des cdi de typhoon débridé c’est pas ce qui manque …
Thewarriorofwars
je trouve sa ou
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/diagramme-allumage-premium-mbk.html
Puis ça si ta bobine HT est bridé ce qui est peu probable mais vu que c’était le cas sur motobécane à rupteur on sait jamais … vérifie ta couleur de bobine.
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-haute-tension-stalker.html
Attends l’avis d’autres personnes sinon .
merci ces exactement la meme que vous m’avez proposé ici:
donc ces un autre probleme si comme vous dite cette bobine nes pas bridé j’attend d’autre info .
Puis ça si ta bobine HT est bridé ce qui est peu probable mais vu que c'était le cas sur motobécane à rupteur on sait jamais ...
Ce qui voudrait dire, selon toi, que les bobines Novi des Tobek à rupteurs étaient bridées ?
On ne peut pas laisser dire des âneries pareilles !
Ces bobines sont tout simplement des transformateurs électriques sans aucune électronique (donc sans possibilité d'en limiter les performances) et ne limitent en aucun cas le régime possible du moteur, d'ailleurs ce sont celles que j'utilisais sur mes 50 de course.
Ou bien tu t'es mal exprimé et as énoncé l'inverse de ce que tu voulais dire, ce qui prouverait encore une fois la nécessité de se relire (et de comprendre ce qu'on relit) avant de poster !
jy comprend plus rien !!! je nes que debrider le vario le pot ces un metrakit muffler racing vidé et la bobine ht ces une noir ,jai des gallet de 8.5 gr (normalement d’origine il font 9 gr) et carbu de 14/12 sha gicleur 58 de plus mon cylindre na rien et segment impect ,ne broute pas pas et demarre au quart de tour
et ne roule qua 40km/h et je vois sur le forum des personne qui on des cyclo dorigine avec un pot de detente qui roule entre 65 et 75 km/h avec leur cylindre d’origine ces a devenir fous cette histoire.
Vous partez trop loin les gars.
Pour moi la base c’est de verifier les reglages.
Reglages carbu? Vario?
Ensuite, transmission, prise d’air.
Et enfin on se penche sur un bridage eventuel.
Mais la je pense que le tout manque juste de reglages.
bonjour Mr steffen pur info reglage carbu ok prise d’air imposible elle demarre en un seul coup de kick la transmision et bonne
bougie brune -ne broute pas - et bonne reprise mais ne roule qua 40km/h a cette vitesse le moteur freine
il me faudrais une personne qui conais bien ce model de cyclomoteur
ces un piaggio velofax fabriquer en espagne avec un carbu de 14/12 sha gicleur de 58 et pot metrakit muffler racing vidé non catalisé.
voila donc reglage bon mes avance pas plus de 40
si tu lève la roue arrière en accélérant, est ce que le moteur prend beaucoup plus de régime ?
si c’est le cas, juste le réglage vario à revoir, sinon soit bride électronique soit moteur bridé de par ça conception
[édit] on dirait un moteur piaggio de scoot à l’envers, donc peut être juste réglages vario à revoir pour du plus léger (entre 5 et 6g pour commencer)
ok, donc si les reglages carbu sont bon, il va falloir regarder les réglages vario et la transmission comme le dit KGNico22.
tu en a fait?
comment?
bonjour pour la transmission je ne sais quoi faire
pour le vario il souvre a font pour tester jai tracer une ligne sur le vario (gallet 8.5 gr)
alors jai tester comme demander des gallet de 6gr et et 7 gr et la vario ne monte pas il reste facil 1.5 cm du bort moteur gueule donc jai remis les 8.5 gr .
la seul info que jai ces un moteur de typhoon 50 model 98 monté a l’enver autrement ces le meme vario et meme embrayage sauf le carbu
en regardant comme il faux voici le cdi que jai voir photo
