Salut J’ai un ami qui a une pocket cross en 49cc.
J’aimerais savoir si l’échappement d’origine est bridé ?
Changer le carbu, mais pour un combien, diam.15 ?
Et changer son lanceur aussi mais un de quel marque ?
merci d’avance
le carbu je te conseil un dell’orto de 15 type sha
un lanceur n’a pas de marque mais dit lui d’en prendre un avec une noix en aluminium
et normalement non l’échappement n’est pas bridée
le carbu je te conseil un dell'orto de 15 type sha
un lanceur n'a pas de marque mais dit lui d'en prendre un avec une noix en aluminium
et normalement non l'échappement n'est pas bridée
à toi, je viendrai d'ici 1 ou 2 semaines une fois les pièces achetés
mais de rien
demande si il y a autre chose
mais de rien
Je suis tomber sur sa
http://www.davy-pocket.com/coup-de-balai-kit-carbu-sha-15-filtre-chrome-c10-2-0-0p1a430t1
sa vaut le coup ? il faut un autre câble pour le carbu ?
moi je vais prendre juste une pipe d’admission pour carbu de 15 a ta place et j’acheterai un vrai carbu dell’orto
les carbu de 15 sha sont que des copie et se ne sont pas des dell’orto sur le site donc une énorme différence de qualité et performance
quitte a payé un peu plus cher moi je vais prendre un vrai dell’orto
donc sa ne vaut pas vraiment le coup mais je ne dit pas que c’est de la m***de
et je te conseil se site la
www.adreapocket.fr
beaucoup moin cher que davy-pocket
et livre sous 48h
moi je vais prendre juste une pipe d'admission pour carbu de 15 a ta place et j'acheterai un vrai carbu dell'orto
les carbu de 15 sha sont que des copie et se ne sont pas des dell'orto sur le site donc une énorme différence de qualité et performance
quitte a payé un peu plus cher moi je vais prendre un vrai dell'orto
donc sa ne vaut pas vraiment le coup mais je ne dit pas que c'est de la m***de
www.adreapocket.fr
et livre sous 48hok
pour le site
Sa marche pour le dell roto mais le lanceur sa ira niveau solidité ?
http://www.adreapocket.com/lanceur-complet-aluminium-pocket-bike-4749cc-p-208.html
oui la noix en alu il y a pas mieux
j’ai commander sa et pour le moment sa ne casse pas et je ne pense pas que cela cassera tkt pas
niveau solidité c’est le top
j'ai commander sa et pour le moment sa ne casse pas et je ne pense pas que cela cassera tkt pas
niveau solidité c'est le top
okay
pour ton aide précieuse
+ 1
J'aurais une dernière question, quel gicleur me faudra t'il pour le carbu environ ?
Je précise pocket full origine sauf le carbu et le lanceur bien sûr
ben si tu prend un dell’orto c’est des gicleur de 60 et quelque chose il me semble mais je ne suis pas sur
moi je pense mètre un 70 / 75 je ne sais pas encore
merci pour le +1 ^^
ben si tu prend un dell'orto c'est des gicleur de 60 et quelque chose il me semble mais je ne suis pas sur
merci pour le +1
, c'est parce que j'ai déjà des gicleurs chez moi mais à partir de 75 à 90 ;)De rien
dac
ton allumage est alléger
dac
Je compte le faire
tu parle bien du volant magnétique ?
oui
dsl je me suis mal exprimé ^^
tu va voir sa donne une super patate je trouve
oui :)
alors !Il y a besoin au faite d'un autre câble d'accélérateur pour le SHA ?
je croit oui parceque je ne sais pas si la boule rentre
a voir je sais vraiment pas dsl
c'est pas grave je vais prendre un câble alors
http://www.adreapocket.com/cable-daccelerateur-pocket-bike-p-643.html
fait gaffe c’est peut être pour carbu origine
va sur la bécanerie pour ton cable
fait gaffe c'est peut être pour carbu origine
Ou chez mon pro
aussi ^^
