Salut les amis.
Je vends quelques pièces de mob, MP pour les intéressés.
2 carburateurs 15 SHA pour pièces, non complet 10 euro FDPNC*
Carters prepa, les transfères sont alignées au transfères du cylindre doppler. Sans visserie (à moins que je les retrouve). 15 euro FDPNC*
Culasse air doppler d’origine, pas de modification particulière. Il y a des trous dans les ailettes de la culasse, je ne sais plus pourquoi, je l’avais acheté a un ami ancien membre du fofo. Pas de vis bougie ok. 15 euro FDPNC*
Vilebrequin doppler ER1, bonne état général, pas de jeu latéral anormal, pas de vis ok. 15 euro FDPNC*
Filtre a air malossi, le filtre se vis sur un carbu type dellorto PHBG. 10 euro FDPNC*
Culasse origine AV07, pas de modification, pas de vis bougie ok. 10 euro FDPNC*
Commodo droite/gauche (acheté en chine), neuf. 15 euro FDPNC*
Retro droite/gauche plastique (acheté en chine), neuf. 10 euro FDPNC*
* : Frais De Port Non Compris.
Tu aurais pas un cylindre piston culasse pour un moteur motobecane AV7 ?
Salut.
Dsl plus de cylindre/piston av07
meme si peu de gens viennent ici, marque quand même les tarifs stp
merci à toi !
