Bonjour a tous,
Voila j’ai une peugeot XPLC de 1988, mais pour trouver des pièces moteurs ces la galère. Est-il possible de mettre des pièces moteurs de 103 ? On ma dit que pour le cylindre culasse piston sa passait, mais pour le vilo je suis pas sur.
Voila es-que quelqu’un peut m’aidez ?
Merci =)
Les cylindres à refroidisement liquide de 103 passe dussus et les pistons de 103 passent aussi.
Le villebrequin est le méme que les 103 vogue et sp.
La pipe d’admission est plus haute, les clapets sont les mémes que les 103 en 12.
L’allumage aussi est les mémes que les 103. J’ais un doute sur le volant magnétique, vus quil est monter a l’envers la came est modifier a mon avis.
Je te conseille pas de monter un cylindre de 103 a refroidisement a air vus quî as des ailétes largement plus petites que celuis de la xp.
Pour le cylindre c’est le méme que les rcx et spx, il sont en deux transferts en air comme en liquide.
Ps: je connais ces informations depuis peux car je ne connais pas trop se modéle.
Et pour la courroie c’est une de rcx / spx ?
En tout cas
quand même
Pas la courroie c’est une spétiale pour le Xp.
sa se trouve presque plus en plus
si tu as un mag de motoculture près de chez toi tu l’emmènes et tu regarde celle qui lui ressemble le plus niveau forme largeur et longueur … j’ai une courrois kevlar de tondeuse sur mon 103
Ah oui pas bête, Merci de l’astuce
Sur internet tu auras du mal pour trouver des piéces 100% origine neuf.
là vaut mieux acheter d’ocasion en bon état.
Aprés des piéces adaptables il y en un stok.
Pour la pipe d’admission je te certifie quil en existe aucune en adaptable elle sont spétiale, la meilleure solution c’est de la reéléser en 15.
slt tes sur que les vilebrequin de 103 vogue vont sur le xp parce que moi faudrait que je le change
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
sa se trouve presque plus en plus tout bon concessionnaire Peugeot peut te fournir de la pièce d'origine sauf peut être certaines pièces devenue rare mais une courroie...
Oui un vilebrequin de 103 vogue a variateur ou méme peugeot 103 avec variateur passe dessus, car se sont les mémes.
