Pince Etau et vis d'embrayage foiré
J’ai foiré une vis de mon embrayage sur mon bas moteur il y a de ça un bon moment déjà .
Hier je suis allé acheter une pince etau , car j’avais lu sur ce tuto que si une vis foirait , on pouvait toujours l’enlever sans problème avec une pince etau : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-demontageremontage-bas-moteur-am6-!!/
Cette aprem j’ai essayé de demonter cette foutu vis mais rien a faire , je ne comprend pas le fonctionnement de cette pince alors si certain d’entre vous en possède une , pourriez vous m’apprendre comment l’utiliser svp ?
Car sur le tuto il est bien dit que si on foire une vis d’embrayage , il faut l’enlever a la pince etau alors je pense pas qu’il faut que je me donne la peine de faire une encoche dans la vis avec une scie a metaux , pour ensuite l’enlever au tournevis plat .
Merci d’avance .
http://www.dailymotion.com/video/x8rxek_pince-etau-a-serrage-automatique_auto
&dit: sur une pince standard tu as une molette pour régler le serrage
Ok alors la mienne c’est une a molette , je l’ai pas payé très cher .
J’ai essayé de bien serrer la vis et de tourner pour devisser la vis mais c’est impossible , ma pince accroche pas assez bien la vis meme quand je serre a fond avec la molette .
Du coup je pense que je vais devoir aller acheter une scie a metaux pour faire une encoche dans la vis , mais c’est un peu chiant car il faut que je retourne en ville en train .
Il faut serrer la molette juste ce qu’il faut avant de bloquer la pince sur une vis.
La pince doit être positionnée de côté et non face à la vis sinon çà ne crochera pas sur les dents de la pince.
Tu peux meuler les vis et leurs faire deux plats au dremel, à la meuleuse ou à la lime pour y faire mieux crocher la pince voir même faire en sorte qu’une clé plate y passe.
+1 pour toi .
