Piston d origine liquide
slt les mobeurs je voulai poser une petite question a propos de mon kit 50 bidalot liquide esque c est possible de mettre un piston d origine liquide sur mon kit 50 bidalot liquide?? undecided.gif
Salut
le piston d’origine des Peugeot 103 liquide n’est pas compatible avec des cylindre Bidalot .
Le piston des 103 Liquide as 2 ouverture rectangulaire pour alimenter les 2 transfert AR et les ergot des segment de chaque coté de la lumière d’échappement .
Sur le piston Bidalot , l’ergot du segment et entre les 2 transfert AR
A gauche piston Bidalot , A droite piston d’origine de 103 H20
en plus de la forme du piston , il te faudra mesurer avec précision le diamètre de ton cylindre pour pouvoir choisir la taille du piston avec le bon jeu de fonctionnement
Pour la mesure précise du cylindre et de son piston ,
regarde ce tuto : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=13891
merci bcp de ta reponse c est bien se que je me disait mais je preferai demander 58.gif c est super bien expliquer 002.gif 002.gif 002.gif
il me semble d’ailleurs que les pistons Bidalot ont une calotte plate, alors que celui d’origine est bombé
