Bonsoir,
Je voulais savoir si il se vendait des piston mono-segment sur le malossi 45.5 (en remplacement du bi-segment stock) ?
Cordialement
Sur le mien j’ai un mono segment graphité mais je l’ai eu comme ça.
Ok et tu la acheté ou ?
Salut
il y as eu plusieurs modèle de piston Malossi 45.5 pour 103
Le Cvf 45.5
( mono segment 1.2mm semi trapézoïdal )
de gauche a droite :
- bi segment casi identique a ceux qui sont commercialisé actuellement
( pas de découpe pour le transfert AR sur la jupe du piston, Ref illisible a causse du trou sur la calotte
- bi segment ref asso werke : 266?
-un autre modèle de piston mono segment malossi ( CDC )
( cylindre refroidissement a air des année 1991/1994 )
( Ref asso werke :2462 )
la calotte des anciens piston malossi était bien + pointue
une photos montrant l’évolution de la forme de la chambre de combustion ,
a gauche CVF H20 de 1989 , a droite Culasse h20 actuelle .
Ouai niquel
!!! +1 mais sa veut dire que si je veut adapter un mono segment sur mon 45.5 malossi encore commercialisé a ce jour je dois cherché un piston d’occase
