Piston, segments, traitement Nikasil, problèmes de compression et réparation sur Honda 125 de 1999
hello
Voila aujourd’hui je roulais avec un amis quand tous a coups beuuuu psss beuuu , plus moyen de démarrer et manque de compression mon amis me dit ses surement segments piston,
j’attend demain pour démonter , puis vu le prix ses déprimants 140 piston joint
mais voilà j’aimerais savoir si le traitement nikasil est obligatoire pasque j’ai entendu dire que c’etais aux tour de 220€ et je suis un simple étudiants
je voulais savoir si segments piston on peux le changer nous même ?
si il est obligatoire vous pourriez me donnez des adresse ou des site pas chère
( c’est une honda 125 99) et je doute vu l’ancien proprio que sa et déjà été fait
+1 au rep
Salut ! au niveau des pièces regarde en adaptable (vertex par exemple) car l’origine est très chère et pas toujours de meilleur qualité.
Ensuite pour ton cylindre s’il n’a pas de traces pas besoin de refaire le nickasil, regarde ton piston s’il a beaucoup de jeu dans le cylindre il faudra prendre une cote au dessus (La lettre qui est dessus).
Et oui tu peux changer toi même rien de compliqué, fais juste gaffe aux valves d’échappement s’il y en a, fait pas perdre de morceaux quoi. Mais tu as juste a dévisser les 4 boulons, changer piston/segments et remonter, rien de plus simple ! wink.gif
+1 pour toi 58.gif de ta rep , je démonte demain éspéron que se n’est pas trop grav
+1 rendu, oui il faut démonter pour savoir, mais si elle a calé et ne redémarre pas c’est pas très bon signe, elle démarrait bien avant a froid ou il fallait longtemps avec le starter ?
si elle démarrait bien c’est plus embêtant, vérifie qu’il n’y a pas une prise d’air du cylindre quelque part (bougie dévissée…) smiley.gif
sa dépend , si il faisais froid beaucoup de mal température au dessus de zéro elle démarrait en 2 coup de kick , mais un peux avant que cela arrive elle avant du mal , je n’ai pas fait de serrage car je sais toujours kické mais il n’y a presque plus de compression je le fait a la main :s
un serrage ne se manifeste pas systématiquement par un blocage; et une grosse perte de compression n’est pas forcément due à un serrage.
une mauvaise carburation, un mauvais mélange ou un mauvais choix de bougie peuvent très bien occasionner un point chaud et percer la calotte de ton piston, sans aucune incidence sur le traitement; tout comme un segment trop usé peut sortir de sa gorge et arracher le cylindre sans pour autant bloquer le moteur. Une moto qui démarre mal/tient mal le ralenti c’est un symptôme à ne pas prendre à la légère.
Va chez ton pro acheter un joint d’embase et démonte ton moteur (sans démonter la culasse ni le boitier de valves, pour un contrôle ça ne sert strictement à rien) tu sauras s’il s’agît d’un serrage wink.gif
Ktmredbull: on ne contrôle pas la côte d’un piston en « regardant dans le cylindre voir s’il a du jeu » sur un cylindre traité, il faut mesurer le jeu à l’aide d’un palmer, ou comparateur d’alésage/micromètre. Et un traitement d’apparence parfaite peut être à refaire si le cylindre est très usé (il devient alors conique)
pour les tarifs, même avec une super remise la réfection d’un HM avoisinera toujours les 400euros (traitement/port: 250e, kit piston: 100e, joints: 30e, cage: 15e, bougie: 12e)
Ktmredbull: on ne contrôle pas la côte d'un piston en "regardant dans le cylindre voir s'il a du jeu" sur un cylindre traité, il faut mesurer le jeu à l'aide d'un palmer, ou comparateur d'alésage/micromètre. Et un traitement d'apparence parfaite peut être à refaire si le cylindre est très usé (il devient alors conique)
Oui c'est vrai que je n'ai pas précisé, sa paraissait trop logique pour moi de mesurer l'usure au palmer tongue.gif
j’ai démonter mon moteur se matin j’en et les boules
l’ancien proprio étais un porc vous aller vite comprendre que rien n’a jamais été changer phot arrive j’en et pour 380 € et il faut que je trouve un culasse j’éspere en trouver une pour moins de 100€
sa fait mal la geul
Ouille.
sa ses le segment qui a fait se ravage la.
non cage a aiguille jamais changer une aiguille est remonter
pour la culasse quelqu’un sais me donner une solution? parsque le neuf est chère et l’occase me méfie
pour ta culasse prends là chez un pro (une casse moto) tu pourras te la faire échanger si elle ne va pas.
les seuls risques sont de tomber sur une culasse fêlée (ça se voit) ou voilée. Dans le second cas ça peut se rattraper facilement mais il faut que ce soie infime; on ne peut pas ôter beaucoup de matière sur la culasse d’un 125, au risque de comprimer exagérément.
Pour tous ceux qui passent par là, lorsque vous achetez un cross 2T (à fortiori un 125) faites systématiquement un contrôle du haut moteur avant de rouler (ça coute un joint d’embase) et n’insistez pas lorsqu’elle commence à mal tenir le ralenti et peiner à pleine charge (lorsqu’elle ne tient plus la 6e par ex), il faut faire un piston… wink.gif
double post!!!
t’as intérêt à vérifier qu’un morceau d’aiguille ne se balade pas dans le bas moteur.
d’ailleurs le bas moteur vérifies le aussi, ce serait dommage de remonter le haut à neuf sur le bas en fin de vie.
pour la culasse cherches en une d’occase ou ponce un peut celle ci faute de moyen pour une neuve.
de toute façon la meule est vieille, elle ne cote plus grand chose, il va falloir choisi entre faire des frais important et là garder ou de se contenter du minimum pour la revendre moteur tournant voir de t’en séparer tel que.
Rocketeer (plus rapide que moi 017.gif) je doute qu’un vendeur veuille bien te laisser démonter le moteur avant de vouloir acheter…
c’est sur que se pointer chez un vendeur avec la caisse à outils c’est pas l’idéal pour être bien vu shocked.gif 017.gif
démonter une fois la moto chez soi permet de juger rapidement de l’état du moulin, et de faire des frais si nécessaire; ou dans le pire des cas de revenir sur la vente :wink:
merci a vous 2 je vous met +1
je vais chercher aprés une casse moto dans ma régions mais je n’en connais pas , ( j’habite en meuse si il y en a qui connaisse )
et a la meule ses pas risquer ?? et culasse neuve frôle les 180€
et la j"ai tous calculer piston joint traitement il y en a pour 390€
j’ai acheter cette occaz il y a 4 mois je m’en mort les doigts j’ai déjà changer les roulements de biellettes ,
attention au occaz les gards
