salu a tous je vous presente ma dirt que jvai avoir mercredi trop hate
fiche technique
Moteur : 149 UPOWER
Puissance : 15.3cv ISO
Carburateur : Molkt 24 (taille au venturi)
Allumage CDI mini volant type Daytona
Admission par boîte à air et filtre mousse
Boîte de vitesse N1234
Châssis :
Nouveau double poutre + central A (Fixation du bras oscillant par l’extérieur) + Cradlemont (3 points de fixations du moteur)
Suspension arrière par biellette CNC montées sur roulement à billes étanches
Fourche avant GPX avec réglage détente et compression, débattement 185mm
Tés de fourche aluminium CNC réglable
Amortisseur arrière GPX avec double réglages de détente lente et rapide débattement à la roue 200mm
Protection suspension arrière par triple bavettes souple
Roue 12’’ et 14’’, moyeux SPX alu 7061 CNC , jante aluminium renforcées 7075
Repose-pieds acier larges, profilés SPX
Etrier de frein avant par deux gros pistons flottants. Disques 190 et 220mm
Pédale de frein passant au-dessus de la barre des reposes-pieds
Double radiateur d’huile avec déflecteur d’air
Transmission secondaire : 14x39 au pas de 420 avec chaîne KMC
Levier frein et embrayage repliable CNC Pitster Pro
Poignée de gaz CNC sur roulement
Guidon aluminium 7061 diamètre 28.6mm -sans barre-
Nouveau kit plastique avec selle longue
Kit pièces comprenant : frein filet, jeu de gicleur, jeu d’outils
Empattement : 1200mm -> stabilité maximum
Hauteur de selle : 800mm -> meilleur contrôle
Garde au sol : 254mm
Angle de fourche : 25° -> maniabilité et stabilité
Des tofs des que tu l’as!
c’est sa !!des tofs stp
J AI telephoner au pour la livraison elle arive demain matin je vous mettrais des tof ma journe est deja planifier la pit arive jla monte jla mais dans la camionnete et direction terrain de cross et apres sa je vous mais les tof
la moto est ariver chui entraint dla monter avec mon pere mais j ai l impression que sait pas la meme que sur la photo que je vous ai deja mise je vous mais tous sa en image se soir
Ah?
Pas les mêmes plastiques?
ha sa sa craint si tu dit que c’est pas la même
ba voila je vous mais des photo j ai eter rouler sur un terrain de mes pote sur champs et bois
c de la vrai balle cette moto et j ai mit mon chifrfre porte bhonneur 100
pitin j’ai perdu mon oeil là!!! un pisterpro…
là sa doit pas rigoler dans l’angle hein?!
au top mec elle arrache vraiment ta bébétte !!
merci jl ai eu aujourdhui donc j et eter molo
bha c’est soit que t’a un good photographe soit que ton « molo » et une légende du poignet droit
lol
on va dire que j ai un bon photographe et un bon poignet droit
+1 a toi
Magnifique cette pit
et les photos reussites
tu as du bien t’amuser malgres le rodage a faire
j’imagine que tu as du le faire en une journée ton rodage x)
bha c est quand meme chiant le rodage j ai pas pu tirer baeucoup dedans et j en suis a 2 pleins
mais je sais plus combien je doit en faire pour la roder quelqun peut m aider plus 1 a celui qui m aide
bho entre 2 et 4 plein le best c’est 1/3 des gaz pendant 1 plein 1/2
2/3 des gaz pendant encore 1 plein 1/2
et full dans l’angle aprés !!
tu vidange (pour enlever la limaille) et c’est partis pour du labourage de bosses
vicoxx de ton aide plus 1 en plus s ai les vacance je sens que je vais bien m amuser
de rien tkt ^^
et impératif
continu a alimenter avec des tof histoire d’imiter la belle limace en bavant sur la PisterP!!!
lol arete de baver sa coule j usque sur mon ecrant
oui tkt je mettrai des photo mais je sais pas si j en aurai demain parce que on par rouler a 6 mais on a personne pour prendre des photo
bouge pas j’arrive!!!
j’va ten prendre de la tof dedieu t’en fait pas !!! XD
surtout prend bien les boite c’est toujours bon dans le book des croute et fracture en tout genre
![1104101057341303567970618[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/7/73dfb5f06286eb698accec3cb1784dbaef67e4cc.jpeg)
![1104101057391303567970619[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/8/88a0008ef3d25d82d72b86fa2d8adca8632d6912.jpeg)
![1104101057461303567970620[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/7/7732be790582b929232c09b2b6183e787c873f0c.jpeg)
![1104101057531303567970621[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/a/a430d04b464f1d3952d2edc269f6d6c507567895.jpeg)
![1104101057581303567970622[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/8/88b878d0c91ffa98214f6398362c79928642ae98.jpeg)
![1104101058031303567970623[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/6/624af9e5dc5c30dd69b80f959df3523c7c1aac98.jpeg)
![1104101058101303567970624[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/0/05b26e0179812ba6490e74e0ec05a01c6c921a2b.jpeg)
![1104101058151303567970625[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/7/71a8580f9b252783a8c3f73256440ee2cc518b83.jpeg)
![1104101058211303567970627[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/2X/4/43b95c17c7de6fb86bd50291ce4149687f359fd4.jpeg)
