Bonjour,voila j’ai un gros problemme avec mon pit bike kaitham big racer : la moto chauffe telement vitte qu’elle fait fondre le joint d’echappement (qui relie le moteur et la ligne),de plus elle fume blanc transparent mais pas comme une segmentation hs car elle fume pas a la sortie d’echappement mais au niveau du joint d’echappement ou plutot ce qu il en reste… Quans je kick parfois le kick remonte d’un coup… Voila aidez moi svp . Merci
essaye de te faire un joint déchappement dans une brique de lait !
decalamines ton pot
si tu as des retours de kicks, c’est normal c’est a cause de la fotre compression
cdt
carburation beaucoup trop pauvre on dirait
quelle couleur la culot de ta bougie ?
Il ne s’agit pas d un probleme de carburation. Sinon comment je fais la decalamination?
mets le dans un barbecue et apres encore chaud tapes dessus sans faire de pocs et tout sortiras
ou apres tu mets de l’essence dedans, puis tu allumes mais fait attention aux retours de flammes !
Ouhla ca a l’air dur mais j ai essaye en changent de pot et aucune difference…
salut pourquoi ca ne serais pas un problème de carbu ? tu nous demande notre aide on fait des suppositions mais ta déjà les réponses ? Donc tu na pas besoin de nos conseil
Bref sur un 4T ta aussi des soupapes elles sont bien réglé ? a combien remonte ta dernière vidange a tu encore assez d’huile ?
c est vrai
si le jeu a la soupape d echappement est trop elevé ; bah elle s ouvre pas completement quand il le faut et du coup y as friction avec les gazs d echappement et sa peut faire chauffer
J ai deja regle la carburation. Dommage je ne sais pas comment regler les soupapes…:x si quelqu’un connait un garage pitbike proche de villecresnes dans le 94 je suis preneur (le garage de mont rouge est trop loing pour moi)
Merci mais ca ne change rien
baisse le clips de l’aiguille du carbu d’un cran peux être
Tu la bien fait ? Car c’est pas si évident que ça en a l’air
Sinon niveau Huile c’est bon ? C’est peut être t’es joints de queue de soupapes qui sont HS ![]()
cette histoire sans le serrage fait gaffe
ah excuse
je t ai mis la mauvaise video
c est un reglage soupapes que tu cherche a faire ? moi je t ai mis la video du reglage carbu basique
Oui c’est le soupape que je cherche j ai deja fait le carbu. Le probleme du soupape c’est l’outillge et surtout qu’il a pas l’air evident
j ai un excellent tuto pour toi
http://www.dailymotion.com/video/x6zj3a_reglage-des-soupapes-par-bbr-sous-t_auto
Merci beaucoup
de rien
tiens nous au courant
Pas de probleme mais je dois d’abord commander les calles
