Bonjour
Un ami est possesseur d’une piwi 80 qui ne demarre plus cela fait le même effet que lorsqu’il y a de l’eau dans le pot mais il n’y en a pas, le piston m’a l’air en bon état lorsque nous l’avons démonté la première fois il y avait de l’huile qui coulait du pot
voila
de vos réponses
Salut , vous avez essayez a la poussette ?
Oui et c’est justement la ou cela fait comme si il y avait de l’eau dans le pot
C’est bizarre , essaie de nettoyer le carbu peut être
ptetre que la carbu noie le moteur envoie de l essence non stop sa finit par couler dans le moteur et hop c est noyé !
nettoie la carbu comme te dit dirt bike upower 51
oui mais tu as de lhuile dans le pot pas bon enleve ton melange separé et roule en fesant ton melange toi meme sa ira mieux deja
l huile dans le pot sa se trouve c est juste que sa carburation est trop riche sa envoie trop de malange sa encrasse tout et sa finit par couler degeulasse
oui mais sur les pw c’est un melange séparé c’est la merde suffit que ta pompe a huile ne marche plus b c’est le serrage assuré donc vaut mieux rouler au melange tout court sa sera toujours mieux !!!
Moi perso sur ma pw ( c’est pas une vraie ) j’ai jamais rien fait dessus , juste une fois nettoyer le carbu sinon elle a toujours bien marchée .
Dac ba j’essayerais de nettoyer le carbu et nous non plus on a jamais rien touché ^^ j’sais juste que le mec qui l’avais avant a changé le pot …
les piwi c est mega robuste ca increvable
Regarde ta bougie si l’ecart est pas trop important et si elle est pas noyée ou tu la laisse sur l’anti parasite ettu la met sur le haut moteur et tu regardes si sa fait une etincelle. si elle fait une etincelle c’est bon. Et enlevela bougie et met des coups de kick dans le vide ou nettoie ton carbu. bon courage
J’avoue +1
