En démontant ma roue avant pour la changer, un ami visiblement trop curieux a actionné le levier de frein avant par erreur et a serré les plaquettes de frein dans le vide.
Du coup, le disque passe en forçant un peu mais la roue tourne pas (c’est vraiment serré).
Je voudrais savoir précisément la technique qui me permettra d’y remédier parce ca fait chier
Merci!
Tes plaquettes de freins de reviennent pas ? alors vidange tout et refait ton système de freinage ( liquide + purge )
Tu peux m’expliquer a peu près comment faire s’teu plait? Je m’y connait pas trop dans ces truc la
(Elles sont pas sérrées completement y’a encore un espace entre)
mais tu as éssayer de les réécarter au tourne vis avant ? ca arrive souvent de démonter et qu’un boulet vienne freiner … --’ mais un coup de tourne vis, et c’est repartis …
En serieux refait pas une purger sa servira a rien .
Redemonte ta roue enleve tes plaquette et repousse tes piston et remonte tout
et tout reviendra dans l’ordre
Pousse avec un tournevis plat sa sert a rien de purger pour sa! ^^
Tout a fait daccord avec Romain89
+1 à vous deux
Oui, pousse avec un tourne vis plat, par contre fait attention de ne pas abimer les plaquettes, met un chiffon ou autre pour ne pas tout ruiner !
Enleve les Plaquette c’est plus simple
faut faire sa corectement !
Enleve les Plaquette c'est plus simple
Sa sert a rien
Voila se qui faut faire!
ou sinon si tu as des plaquette hs tu peux t’en servir pour ecarter les piston
(des fos ils sont bloqué et faut beaucoup forcé pour les ecarter, sa mes deja arrivé)
Je fous un tournevis entre les plaquettes et je fait levier pour les repousser (puis je remet la roue et je teste les freins)? C’est bourrin non?
Ca marche bien?
Edit:
C’est bon j’ai réussi a écarter le piston mais maintenant roue remontée, elle ne freine presque pas.
Le levier est assez mou et elle ne freine rien du tout, j’ai testé en roulant. Qu’est ce que j’ai fait de mal?
serieux les mec vous fete sa trop a la rage
Vive les bricolo
Il faut que tu ramorce le systeme donc faut que tapuis plin de fois
Sur la poigné pour que sa refraine
Merci de vos réponses, je suis en train de purger le frein avec mon père, je dois avoir une bulle d’air ou quoi je pense
Dsl double post mais j’ai purgé pendant 1h et demie avec mon père, limite j’ai purgé avec 300ml au moins de liquide de frein alors je pense qu’il y a un autre souci. Vous avez une idée?
La purge de frein quelle moment fastidieux , Continue ou tu le fait mal.
La purge de frein soit ça ce passe assez vite soit tu met 2 heures…
Tient un petit tuto
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/38210-purger-systeme-frein.html
Tu dois avoir un piston en travers ou grippé, démonte les !
Ca arrive souvent quand on les repousse !
Prend au pire une pince, et rentre bien les pistons et regarde qu’il ne soit pas en leger travers, ça se fait vite ce genre de chose, et ça fait le même soucis que toi !
Vive les bricolo
Y t’arrive un truc a toi ?
Qué bricolo, j’ai travailler dans des garages et centre auto, on fait comme ça, tu va pas venir m’apprendre mon métier …
