Bonjour a tous
je suis entrain de monter un spitro, et la j’en suis au patte de fixation.
J’aurais voulu savoir si quelqu’un aurait une technique pour plier du fer plat a angle droit (4/5mm d’epaisseur) pour pouvoir en faire un « U ».
J’espere que tout l’monde a bien compris, se serais cool de repondre assez vite
Salut la meilleur solution reste la plieuse ( il faut se renseigner auprès d’une boite qui pratique cela ) , sinon en coinçant la pièce dans un étaux ( en le serrant la ou tu veux marquer l’angle ) et frapper fort ,si tu as la possibilité au chalumeau pour ramolir la matière ( en chauffant a rouge )
La 2ème technique est pas mal je trouve, tu coinces ta pièce dans un étau, tu chauffes un peu ta pièce et tu tapotes dessus pour mettre l’angle que tu veux
le fer est pas mal epais c’est pas en tapottant que je vais arriver a le plier jpense
j’ai regarder sur des forum certains dise de scier le fer a la moitier de son epaisseur (a l’endroit ou on veut le plie), apres on le met dans un etau, on le chauffe si possible et on tapotte comme vous avez dit, et apres faire un cordon de soudure dans l’encoche.
Et vu que j’suis pas soudeur pro, j’ai peur que sa pete entre mes jambe ^^
Si tu as acheté de la tole de 4 / 5 mm et que tu en scie la moitié je vois pas l’interet ^^ . Chauffe le métal a rouge et en tapotant il pliera
c’est pas de la tôle c’est du fer plat.
Et j’en scie la moitier pour le plier mais apres il faut faire le cordon de soudure, je pense que j’vais faire sa mais il me faudrait un tig pour faire sa propre
c'est pas de la tôle c'est du fer plat.
Et j'en scie la moitier pour le plier mais apres il faut faire le cordon de soudure, je pense que j'vais faire sa mais il me faudrait un tig pour faire sa propre
Et un grand fer plat c'est quoi ? Oui , de la tole ^^ peu importe l'épaisseur .
Pour ta soudure va dans un garage en échange d'un pourboire il te fera sa
pour la soudure enfait j’ai trouver le pere de ma copine a un tig ^^
Je compte faire 2 U pour les pattes, fixer un tube dessu, et un autre tube du tube au cadre, propre
