Plus aucune lumière ni klaxon
Salut, j’ai un problème vraiment très urgent à réglé sur ma Peugeot XPS (2005, si sa peux aidé…), sa fait plusieurs jours que je suis dessus et la j’ai vraiment besoin d’aide…
En gros tout fonctionnait bien jusqu’au jours ou on ma débrancher / rebrancher les câbles de ma moto. Elle démarre nickel mais depuis ce jour je n’ai plus aucune lumière, donc pas de feu avant pas de clignos ni de feu d’arrêt, et même pas de klaxon ni de compteur (rien de grillé). Il s’agit d’un mauvais branchement, mais je ne sais pas du tout à quel niveau.
Au niveau de mon allumage j’ai les câbles qui ressortent pour aller se brancher sur le cdi. Aucun problème à ce niveau la. Mais j’ai aussi un câble jaune qui passe à côté du cdi pour venir se brancher ici : https://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/3/1498673820-dsc-0046-1.jpg
donc sur un câble de même couleur, qui passe ensuite au niveau du réservoir, et j’arrive pas à voir ou il ressort.
Après j’ai ce câble blanc et orange, qui visiblement est fait pour être relié à la masse : https://www.noelshack.com/2017-26-3-1498674476-dsc-0045-1.jpg
Lui aussi est relié à un autre câble pas loin du cdi, de la même couleur (blanc et orange) : https://www.noelshack.com/2017-26-3-1498674684-cable-orange-modif.png
Lui ressort du cadre ici : https://www.noelshack.com/2017-26-3-1498674935-cadre-fils.png
Et il termine ici, cette masse de câble permet de brancher le comodo : https://www.noelshack.com/2017-26-3-1498675183-commodo-modif.png
Même en le mettant sur le cadre pour faire masse il ne se passe rien de plus.
J’ai vraiment besoin d’aide, j’ai essayé de mettre un max d’infos, mais si il faut plus de photos ou quoi je les ferais. Si vous avez des idées pour mon problème n’hésitez surtout pas je suis preneur.
le câble jaune c’est la lumière,regarde si t’as du jus dessus avec un testeur !
il vient de l’allumage lui !
regarde déjà ça .
Je peux faire sa comment ? Merci pour ce début d’aide ^^
tu prends un testeur et tu le met au bout du fil,l’autre bout du testeur a la masse et tu regardes si tu as du jus !
Ok 58.gif, je regarde demain et je te dirais
oui et si t’as un doute demande!
Parce qu’après hier j’ai essayé de vérifier un peu tout le faisceau, et j’ai rien vu de suspect… Si j’ai plus rien qui passe dans le câble jaune qui part de l’allumage je dois faire quoi ?
ce fil vient de l’allumage et sert pour l’éclairage,donc teste le au niveau de la causse de branchement !
Ok 58.gif, je viens aussi de trouver ce post (qui date un peu tongue.gif ) Mais en gros c’est exactement le même problème, on me démonte mon bloc moteur, on me débranche tout, on me transfère mon ancien allumage dans le nouveau bloc, et la plus de lumière…
http://www.mobcustom.com/forum/problemes-pannes-(50-a-boites)/plus-de-courant/
Sauf que du coup l’auteur n’a jamais donné de solution s’il en a trouvé une.
Je viens de le faire, et à moins que j’utilise très mal mon multimètre (tout à fait possible cool.gif ) malgré tout les tests réalisé, rien ne sort de ce câble. J’ai trouvé quelqu’un pour me prendre la moto pour presque rien, il connaît par cœur ce genre de soucis. Je posterais la solution ici quand il aura trouvé le problème.
oui hésite pas à mettre la solution parce que j’ai pas tout à fait ce problème mais moi ça s’allume 1 fois sur 3 (bon après je suis avec un dd) mais du coup le problème pourrait être similaire alors mais la solution stp wink.gif
T’est sur que ta plutôt un câble un peu mal placé qui fait masse ou un faux contact un truc du genre ? Mais sinon oui je donnerais la solution sans faute wink.gif
j’ai réglé mon problème en effet je ne pense pas que se soit la même raison que toi mais hésite pas à mettre la solution wink.gif
Bon alors… J’ai pris ééééééééénormément de temps pour mettre la moto au garage et faire régler ce problème, mais au final c’est fait donc je viens donner la réponse pour ceux qui pourrait avoir la même chose.
En installant le nouveau bloc (ou en sortant l’ancien je sais pas) ça a endommagé quelques cosses du faisceau, et c’était le bordel à pas mal d’endroits du coup… Le mécano a pas mal galéré à tout trouvé. Il a réparé le tout et désormais tout fonctionne parfaitement !
