Bonjour a tous
J’ai récemment acheter une minicross beta 125rr 12/14 pouce moteur lem 4t
Tous aller très bien mais du jour au lendemain elle voulait plus demarrer et quand je kicker il y avait de la fumer blanche qui sortait du carbu comme une pet de feu puis elle a demarrer au bout d’une heure d’acharnement elle a chauffer 10 minute et j allais partir faire une ballade mais en voulant partir elle a caler mais en voulant la demarrer il y a eu un retour de kick avec un petit crac et la le drame plus de compression du tout limite je le pousse avec mon petit doigt j’ai essayer de la demarrer a la pousette mais impossible elle broute.
Donc j’ai demonter mon carter d’embrayage et rien ne me semble anormal
puis j’ai demonter ma distribution et elle est bien aligner
donc j’ai regarder mes soupape celle d’admission et d’echappement celle ci sont bien regler
ducoup j’ai démonter culasse piston cylindre il y a aucune griffe cylindre piston segment nickel
mais dans le moteur on entend un petit bruit genre une piece en alu qui frotte dans le carter je ne sais pas si sa pourrais venir de la
Merci a ceux qui me fournirons de l’aide
up
