Bonjour a tous !
J’ai un Peugeot tkr furious et mon scoot ne veux plus démarrer et je n’es plus d’étincelle a la bougie .
D’ou sa pourrait venir ?
de ton allumage
Controles les masses de la bobine haute tenssion et du cdi.
Controle aussi le contacteur a clé( Neiman)
alors soit c’est ton CDI soit ta bobine d’allumage qui est morte ! Demande a quelqu’un qui regarde tes phares avant quand tu kick si il s’allume c’est que ton allumage et bon et sa viendrait du CDI si sa s’allume pas ton allumage et HS
voila
Oui mai feux s’allume quand je kick donc je vais allez acheter un boitier CDI .
question bete, ta essayé de la changer ta bougie? ^^
je les fait test sur le scoot d’un pote et il démarre nickel et roule aussi nickel.
je pence a ta haute tension ou ton anti parasite qui merde
c’est pas l’anti parasite car j’ai test avec un autre anti parasite et sa a pas marcher
Ta haute tension ta regarder?
oui peut etre ta haute tension mais il se peut qu’elle ne soit pas morte il se peut que se soit un fil coupé ou autre choses
et le fusible est bon ?
Ou se trouve les fusible ? x)
