bonjour en rentrant chez moi se soir j’ai remarquer que mon pneu etait a plat
et en regardant le pneu j’ai vu un clou enfonce dans mon pneu
quelle type de pneu me conseillez vous ?
combien coute-t-il ?
ai se que c’est dur a changer sois meme ?
merci c urgent !help
Ne le change pas s’il n’est pas encore usé
achetes de la bombe anti crevaison, mets en et ton pneu sera regonflé et prets a rouler,
tu en trouves en grandes surfaces rayon voiture et magasin de voiture ou moto.
me faut que j’enleve le clou avant ou pas ?
oui enleves-le avant, lorsque tu mettras de la bombe,
ca devrais combler le trou, ce qui fai que ca va couler un peu ,
mais pour que ca se repende dans le pneu,
faut que tu fasses tourner la roue, donc roules un peu apres
ok et je pourrai tenir pendant combien de kilometre ?
c’est définitif.
ca bouche le trou un fois sec
Une bombe anticrevaison est que provisoire danc sa va pas tenir longtemp
je te conseille d’acheter une meche pour reparer ton pneu
ok il me semblait que s’etait juste pour depanner
merci je vais essayer sa demain de toute facon mon pneu est un peu user
donc se sera juste le temps d’avoir des sous pour le changer
sa resemble a quoi les meche ?
Euh je sais d’ou tu sors que c’est provisoir :![]()
j’ai toujours utilisé ca, et meme tres longtemps apres en avoir mis, ca n’a jamis laché
sa coute combien une meche pour reparer ?
ou je peux en trouver ?
Tien regarde ici : http://www.la-becanerie.com/accessoires,kit-reparation-meche-pneus-tubeless,pneumatiques,page,zoom,mod,boutique,pieces,10102-608.fr.html
cela tien extremement bien
ok sa se met comment ?
sa peut pas marcher si je change juste de chambre a air ?
Oui, je croyai que t’avait un pneu tubulesse
je crois pa que tu est de chambre, regarde si ya marqué « tubuless » dessus
oui
ok je regarderai sa demain
me si j’ai pas de chambre soit je change le pneu soit je mais une meche
pour info
c’est une derbi x treme de 2004
pneu arriere 140/70/17
