Salut je vais repeindre ma mob couleur bleu de clio 16s williams mais je voudrais mettre des dessins ou marque avez vous des pochoirs ??
PS: Style malossi, bidaloit, des flaming ou autre
ba fait les toit meme les pochoire!
tu prend une feuille cartonné de dessin soi tu imprime un dessin ou autre, ou tu le fait a la main et ensuite tu découpe au cuteur. Cela te fai un pochoir
ok mais pour les marque vous avez pas svp??
ba tu le fai toi meme tu sai écrire BIDALOT ou MALOSSI non ?!
oui fait leux toi meme
c’est + economique
okk
découpe y dans du venilia .
lu les mecs desolé de cette question mes keske du venilla
c est du plastique autocollant vendu en rouleaux , le mieux , tu decoupes des morceaux au format a4 , et tu imprimes à l envers ,en noir , sur l arriere du venilia , sur le papier , ensuite tu decoupes proprement , et tu as un autocollant !! une autre technique , si tu refais ta peinture , avant de mettre le vernis , tu colles avec un stick des motifs ou dessins imprimés sur papier , tu mets du venillia transparent dessus en debordant du papier , ensuite tu appliques le vernis …
alors man t’en ais ou?
