Bonjour ma pocket ne démarre plus aprés une petite prépa ( pot racourcis et volant alége) c’est tout je ne comprend pas jai de la comprétion et tout et tout mais je vois pas c’est quoi le probleme help svp
d’avance.
Pocket cross ne démarre plus après préparation | Pot raccourci et volant allégé | Urgence assistance
Est ce que tu a tous bien remonter
Oui tout tout je les remonter encore une foi la pour etre sur il manque rien tout est a sa place je ne comprend pas
pas d’autre idée??
Regarde si tu n’a pas une prise d aire ou un joint qui est mort
Regarde aussi ta bougie si elle fait une belle étincelle
a tu essayer de la démarré en métant de l’essence dans le cylindre ?
Oui elle demarre puis séteint puis aprés au lanceur ne demarre plus
alors t-on problème est simple soit t-on gicleur de carburateur et boucher ou alors tes clapets sont coller ou fonctionne mal démonte tout sa nettoie puis remonte bien sa devrais marcher et aussi vérifie si ta durite d’essence n’est pas boucher
jai changer c’est troi chose en meme temp jai mi claper carbone la durite déssence et changer et le gycleur je les nettoyer on ma dit que sa peut etre le carbu car les chinoi c’est du caca en bref ![]()
t-on flotteur fonctionne bien c’est vrai que les carburateur chinois son pas terrible sinon vérifie que tu n’a pas une prise d’air au niveau des joint du carbu et clapet
jai changer tout les joins enfin je crois tous mais on ma dit de le changer carrément mais je n’est aucune idée du quel prendre ![]()
regarde si t’es joint son en bonne état sinon fais les toit même avec des feuille spécifique pour faire les joint moteur se moins chère après c’est toi qui voit sinon une question quand tu essaye de démarrer tu mais bien le stater en haut et tu donne bien des petit coup d’accélération quand tu tire sur le lanceur ?
pour démarrer je le met en haut je donne quelque petit coup avec des petit coup a la poignet daccel puis aprés je le met en bas tire deux foix doucement puis aprés un coup sec et sa demarre mais la rien
tu as bien remis le volant magnetique en face de sa clavette au moins ? t as pas oublie la clavette au moins ?
Oui j’ai tout tout bien remis sur et sertin clavette bien remise volant enface etc… je pensse acheter un nouveaux motor car il et vien et trés fatiguer a mon avi voila
de votre aide en tout cas
Bon voila je vien de changer mais segment par ce de mon scoot mais la pocket refuse toujour de démarré aprés la prépa ( clapet,pot racourcis) avez vous des idée sil vous plez
jai vu que mon embrayage été un peux usée aussi
pourquoi a tu changer les segments alors que t’a pocket démarrait avant, sinon pour t-on probllème change tes clapets tes joints ou fait en et regarde si ta pipe d’admission n’est pas casser.
de ta réponse jai changer mais segment car il été casser mais clapet non rien du tout jai mi de lessence dans le puis du cylindre toujour rien ma bougie fait de létincel le carbu et nétoyer je comprend pas et la pipe d’admision na rien du tout aussi mais join son changer
si tu met de l essence sur la bougie directement ; sa pete ?
Non elle ne demarre pas non plus jait mon embrayage qui a casser la il ya meme pas 2mn la moto poura quand meme demarrer sans embrayage ? svp
oui elle demarre quand meme sans
