Alors tout d’abord je tiens à préciser que je n’ai pas eu le temps de visiter entièrement les discussions, c’est mon premier 2 roues, cadeaux de Noël pour le petit frere, je l’ai monter (guidon etc…) j’ai bien ouvert le robinet d’essence, lever le levier gris, mis le contact etc… mais je n’ai pas réussi à demarrer et en forcent la ficelle c’est « éffilé » donc je l’ai changer mais rien ne change sa ne veux pas demarrer (je trouve le lanceur dure) voilà désolé si je flood inutilement mais bon, je pense être tombé sur un vendeur peut scrupuleu, j’attend vos réponse avec impatience,
déjà , il faut tu ailles te présenter.
Il y a une partie juste du forum juste pour ça.
Et sinon, essaye de la démarrer avec le levier gris en bas. Ce levier c’est le starter. Il régulé l’arrivée d’air.
En général on ne s’en sert que lorsqu’il fait très froid ou que la machine est capricieuse.
Et c’est normal que la ficelle soit dur c’est à cause de la compression du moteur.
Normalement si tu tiens pas assez fermement ta pocket tu peux limite la soulever.
Enfin, essaye déjà avec le starter en bas ( ouvert ) et tu nous tiens au courant.
OK je vais essayer, et cela pourrait il venir de la bougie ? on ma conseiller de la démonter, de la mettre contre le moteur, de tirer la ficelle et si sa ne faisait pas d’étincelle cela proviendrai surement du carburateur. Serait il possible quand essayant à mainte reprise de la démarrer je l’ai noyée ? ou tout simplement j’ai peut être pas laissé le robinet d’essence ouvert suffisamment longtemps pour que l’essence parcours l’ensemble des conduits ? … j’espère que vous aller pouvoir m’éclaircir
Merci, à plus
Ps: faut il attendre un moment avant de demarrer si on a lever ou descendu le levier ? car j’ai déjà essayer.
Se serait possible oui que ça vienne de la bougie et qu’elle ne produise pas d’étincelle.
Pour celà tu la dévisse de la culasse sans la débrancher de l’anti-parasite, et tu la poses sur le cylindre ou la culasse , quand tu tires sur le lanceur , s’il y a des petites étincelles c’est que ça ne vient pas de là.
Et évite les double postes.
Salut, je viens d’essayer, j’ai enlever la bougie de la culasse, je l’ai poser sur le moteur, ensuite j’ai lancer mon moteur, aucunes étincelles n’est apparues
faut donc la changer ? malgré que je l’ai acheter encore dans le carton, je trouve sa dommage… sinon pour info je l’ai acheter en Belgique à Menin dans le magasin spécialisé El Baraka Shop.
donc si tu as pas d’étincelle c’est ou la bougie ou la bobine
pour une bougie regarde ici :
http://www.davy-pocket.com/produit.php?cat=2-1-0-0&prod_id=626&tri=1&page=1
et sinon même si tu là acheté dans un magasin en belgique elle vient de chine
Moi j’aurais envie de te dire de ne pas te casser la tete et de la changer tout de suite.
et en plus avec une NGK tu auras plus de chance qu’elle demarre
Ouais mais tand qu’à faire au lieu de commander une bougie, autand l’emmener a la boutique , ils vont y regarder et si elle ne marche vraiment pas ils vont lui changer et le problème sera réglée.
ouais vaut mieux comme sa il aura peut-être pas besoin de payer la bougie
Salut ! Je viens de lire vos posts, je vais demain aprés_midi à El Baraka Shop, le problème c’est que je n’ai pas eu de ticket de caisse enfin pas de ticket « imprimer » mais une carte de vente inscrit « Pocket bike 180€ »
avec le tampon du magasin, j’espère qu’il ne vont pas essayer de me la faire à l’envers
. Enfin le magasin à l’air d’être installer depuis longtemps donc je pense qu’il doit y avoir quand même un bon service client, j’espère
, Merci de vos conseils
j’espère pour toi
Tiens nous au courant.
Salut à tous, je reviens de El Baraka Shop,ils ont regarder vite fais mais, le fais qu’il n’avaient pas le temps de la démonter, j’ai pu l’échanger
Demain je vais la déballer, la monter etc… je vous tiendrais au courant
Ciaciao…
et ben j’espère qu’elle va demarrer
Salut, sa y est, j’ai monter la nouvelle moto, … ne démarre pas
. Au lieux de mettre 2% d’huile j’en ai mis que 1%
je sais (j’suis un vraie boulet) bon passons, cela se peux qu’elle ne demarre pas pour sa ?
Non elle devrait démarrer mais tu risques de serrer.
A mon avis ça vient pas des pockets mais de toi.
Y a un truc que tu ne dois pas faire comme il faut.
Essaye de nous détailler tous ce que tu fais pour la démarrer , pour que l’on puisse voir ce qui ne va pas.
déjà si elle est neuve c’est 3 voir 4% d’huile comme elle est en rodage
c’est vrai qu’en général le rodage c’est 3%.
