Cliquez pour agrandir
J’ai choppé un ptit pocket quad suspendu,en 47cc je crois,tout d’origine.
Le voici comme je l’ai eu,j’ai juste remis un pot car il y’en avait pas.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=BMzH0RRdS8A&list=UUCnGWI-wG7zpPvaI0ViHEew
Sympa ! Ta payer sa combien si c’est pas indiscret ?
80 balles à ma ptite niece donc bon,c’est pour la bonne cause on va dire
Quelques photo en vrac![]()
Réglage de la carburation (richesse et ralenti) dans les règles de l’art![]()
Et montage d’un nouveau reservoir (l’ancien fuyait au niveau du pas du bouchon) avec un meilleur bouchon.![]()
Refixation de la couronne(elle bougeait)![]()
Et tension de chaine qui va avec![]()
Refixation de l’étrier et réglage du frein pour plus de mordant![]()
Réglage du parallélisme![]()
Trop de mordant…comme une envie de faire partir l’arriere dans les caillou,ba la poignée qui pete…![]()
C’est crado chef!!![]()
C’est ca les pot chinois a 10e…un rivet qui saute…Et ce qui devait arriver arriva ^^![]()
Dla gomme de pocket O_o![]()
belle pocket
Elle est un peu mieux maintenant ^^ faut que je pense a mettre les photos
Changement de l’aiguille du carbu qui était vrillé.![]()
Changement du pot qui avait cassé au niveau de la soudure du silencieux.![]()
Changement de l’arbre de transmission,avec un disque de frein neuf,un autre étrier,et une couronne mieux fixé,ainsi qu’une chaine plus petite(l’ancienne était trop rallongé par l’usure)![]()
Refixage des roue sur les triangles avants.![]()
Changement poignée de frein![]()
Branchement du coupe-circuit![]()
Changement de carénages temporaire(en attendant les nouveaux) et passage en superquader![]()
Changement du filtre a essence par un modèle plus joli et de meilleur qualité.![]()
Remplacement de la bougie chinoise par une bougie NKG BPMR6A(indice équivalent origine) de meilleur qualité.Ca démarre mieux,ralenti plus stable,meilleur combustion(moins de fumée) et monte plus haut dans les tours (+5 km/h)![]()
Dernière session avant peinture![]()
https://www.youtube.com/watch?v=Rlj7Wdt1sro&list=UUCnGWI-wG7zpPvaI0ViHEew
Démontage du pocket avant peinture![]()
Cadre mise à nu![]()
Ponçage du cadre![]()
Cadre fini![]()
Remontage de la colonne de direction et du moteur.![]()
Remontage des triangles de suspension,suspensions avant,biellettes de direction et des roues avant.![]()
Remontage du bras-oscillant,de l’armotisseur arrière,de l’arbre de transmission et du kit chaine![]()
Remontage du lanceur,du guidon et du reservoir.![]()
Remontage du pare-bufle et du marche-pieds![]()
Résultat![]()
Changement du pot,à gauche l’origine,à droite pot tecnigas GP1![]()
Tecnigas GP1 monté![]()
Montage admission complete comprenant un carbu de 15,une pipe de 15 en montage dur,des lamelles de clapets en carbonne,un filtre à air racing de type cornet et un cable.![]()
A gauche carbu de 12 origine,à droite carbu de 15.![]()
A gauche lamelle de clapets origine,à droite les carbones![]()
Le tout monté![]()
Montage de la clavette d’avance à l’allumage et d’un volant magnetique allégé UD-Racing![]()
Montage d’un carter de lanceur complet en alu,d’un pignon lanceur en alu,et d’une poignée en alu anodisé![]()
Ptite vidéo pour essayer tout ca
https://www.youtube.com/watch?v=XcKELdXHQ1w
Ajout de bouchon de valve et d’un cable de frein rouge![]()
Montage d’un guidon conti et de sa mousse,d’embouts de guidon rouge type enduro,d’une commande de gaz à tirage rapide anodisé or avec le cable,et de poignée doppler radical grip.![]()
très beaux taf sur ton quad
J’essai de faire ce que je peux ^^
Petite vue d’ensemble![]()
Montage d’un embrayage racing allégé à 2 masselotes![]()
Montage d’une nouvelle clche d’embrayage et d’un pignon de 6![]()
Montage du kit big bore 53cc
A gauche piston origine 47cc,à droite piston 53cc avec lumière à l’admission.![]()
Montage du vilebrequin renforcé à masse pleine en axe de 12mm![]()
Piston monté avec cage à aiguilles renforcés,au passage on voit le changement de ressort,pour des bi-zeta motor.![]()
A gauche cylindre origine 47cc(2 transferts),à droite cylindre 53cc 4 transferts.![]()
Le tout monté,avec la culasse haute compression.![]()
Pocket fini
2 vidéo du pocket quad,en fin de rodage
https://www.youtube.com/watch?v=tBWAE-IsAF8
https://www.youtube.com/watch?v=LPfV7anRFwE
