salut a tous!!!
donc voila je vai bientot avoir un pot doopler et j’aimrai le polir!donc pour sa je vai le polir(logique
)mai pour pas qu’il rouille je vai metre du verni mai comme le verni normale il parait qu’il jaunni suite a la chaleur jai acheter du verni haute temperatur!donc nikel!oui mai voila aparament un foi le verni sec il faudrai le metre a chaufer a 160° comment fair??y a t-il vraiment besoin de fair sa?quelqu’un a deja essaye se verni?
tu le polie est c’est tout tu passe un peut de bulgum de temps en temps et voila il ne va pas jaunir .
Ba pour monter à 160° a peu près, ba tu vas faire un tour et c’est bon …
Pis pour le vernis tu prend du haute température, mais passe le belgom avant …
ton moteur monte a 160° Xr_du_29 ?
Tu a un gros probleme alors …
pour monter ton pot à 160)C, mets le dans le four de ta mére (cartouche démontée) thermostat 5-6
et voilà
sinon tu arriveras pas à le monter en température en roulant…sinon prob
ou à l’arrêt mais je te déconseille (ton motuer va énormement chauffé)
a+
oui ok!si jai pas de belogom je peux passer du miror???mai mon verni haute temperature si je le met sur le pot et que je le laisse secher se sra bon il va tenir??puis-que je vous rapelle sur la bombe il disent que apres sechage il doit etre mi a une temperatur de 160° environ…oui dans le four tu pense qu’il va passer?
vernis inutile j’ai polis le miens j’en ai chier
et il n’a jamais rouillé passe le miror de temps en temps et passe le a l’huile de temps en temps c’est antirouille
le vernis meme haute tp jaunis et c’est moche
t’est sur que le verni haute temperature jaunni??tu la deja essayé?tu pense que je ne devrait pas en mettre??sinon es-que quelqu’un aurait des photo déechapement ploi de mob svp?
voila merc pour vos reponse deja a+
le miror c’est du bulgum mais 10 fois moins efficace . ce que tu va faire avec ton miror en 30 minute c’est ce que tu feras avec le belgum en 2 coup de chiffon . Le belgum y fait vachement .
voila une photo de mon gianelli que j’ai poncer vite fait et mon premier polissage au miror .
un jou j’ai pris du belgum à un pote à moi .
et maintenant sa donne sa
le miror est pas mal car sa ponce un tout petit peut ausi car il y a des microbilles dedans .
Excellent le resultat!
Pour ce qui est du vernis, le vernis d’origine est deja un vernis haute temperature,
très haute résistance, tu ne trouveras jamais mieux que le vernis d’origine d’un pot!
Il jaunit, disparait au niveau du coude, mais rien de plus normal vu les températures…
ok ba je vais essaye de me trouver un peu de belgom!mai bon voila jai achete un veri haute temperature pour rien dommage!!!
fin bref en tou cas
de vos reponse super sympas les gas!vous verez bientot mon pot poli!et barvo pour ton pot sur la 2eme tof on dirai qu’il est chrome ta du mettre longtemp nan?et sur la premiere photo on dirai qu’il a ete peint en gris bizzar…
merci et a+
bah le vernis ce sera pour ton pot, l’entretien sera facilité
oui mai on me dit que c’est pa la peine den mette et en plus qu’il va jaunnir…donc je vai surmen pas ne metre
Moi j’ai polit mon pot et je vais le vernir (pas envie de le poncer toute les semaine). Je te dirai si sa tient bien si sa jaunit etc…
mai c’est du verni haute temperatur que tu utilise?
Moi j’avais essayé avec du vernis haute température (600°C je crois)
et bien il est rapidement parti sous forme de poudre au niveau du coude,
et a jaunis (voir brunis) sur le reste du pot.
De plus: Une goutte d’essence sur le vernis, et il disparait!!!
Bonsoir!Alors moi j’ai poli mon pot et aucun soucis je le recouvre regulierement d’une couche d’huile pour le proteger et sa marche nickel et tout sa sans vernis
Voila a +
+1 pour sPaNkY!
une couche d’huile de temps en temps sur tout le pot, simple et efficace!
ok ba tanpis alor je laisse tombé le verni!je fai fair comme vous juste une couche d’huile de temp en temps pour le proteger!et voila m
merci a+
De rien!et
pour pour le +1nonoze!
Allez tchuss
