bonjour a tous voila je voudrait avoir un petit renseignement comment les mob lc peuvent refroidir vue que il n’y a pas de pompe
d’avance
ps:je ne peut pas faire de recherche je les signaler comme quoi elle beuger
mécanique des fluides par différences de températures ca crée un mouvement.
+1 je pensais à la même chose
est que si on mais une pompe sa change qu’elle que chose
C’est le principe des échanges thermiques
La pompe force le liquide à circuler donc ça refroidit mieux
et quand on a un kick c’est mort ?
C'est le principe des échanges thermiques p!!
Mais c'est pas forcement bon, un moteur trop refroidit ne marche pas mieux.
Ca veut dire avoir un pompe bien réglé, donc un débit ni trop important, ni trop faible.
et quand on a un kick c'est mort ?
Pourquoi ca ? Ton kick n'est qu'un entrainement pour démarrer le moteur.
Vous pouvez répétez la question ? XD
[quote author=nicohauguel link=topic=155575.msg2194913#msg2194913 date=1300818366]
ohh ta toujours un truc a redire toi xd oui c'est sur un moteur trop refroidi c'est pas bon non plus le top c'est dans les 90° C
beh je voit que des pompes a eau son reliée avec une courois qui est sur l’écrou du volant magnétique
ahh oui pour mbk ça fait qu'il faut enlever le kick ou mettre la pompe coté vario
j’ai réfléchis a un truc si ont mettait un petit moteur sur la pompe sa marcherais ??
[quote author=djey1301 link=topic=155575.msg2194992#msg2194992 date=1300820036]
Je suis pointilleux XD
C'est pas pour dévaloriser ta réponse que je précise, c'est juste que je suis pointilleux XD
[quote author=nicohauguel link=topic=155575.msg2196054#msg2196054 date=1300895854]
Je suis pointilleux
t'inquiète y a pas de mal
j'ai réfléchis a un truc si ont mettait un petit moteur sur la pompe sa marcherais ??
oui il existe des pompes a eau électrique
[quote author=MOTOBECDU40 link=topic=155575.msg2196564#msg2196564 date=1300909187]
Genre un moteur de watercooling. Certain sont réglable, en calculant tu pourrait connaitre le debit que tu dois avoir et tu pourrais mettre ca en effet. Mais ca veut dire aussi passé en courant continu sur ta mob.
Ou alors une pompe par alimentation alternative, mais je sais pas si on en trouve des petites.
[quote author=nicohauguel link=topic=155575.msg2196871#msg2196871 date=1300915728]
un simple pont de diode après le régulateur ou une batterie
[quote author=djey1301 link=topic=155575.msg2196890#msg2196890 date=1300916470]
En fait non c'est ce que j'avais répondu a un autre membre, il faut palier le fait qu'a bas régime, le courant ne sera pas assez fort, du coup un peu comme un trigger, tant que tu arriverais pas a un certain régime tu aurais 0V en sortie.
Donc obligé de mettre une série de filtre, suivant un découpage en plusieurs plage de régime. Enfin bref, c'est compliqué XD
Regarde dans le topi electricité, j'avais expliqué tout ca, lien donné.
Donc la batterie reste le plus simple, d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que les constructeurs on choisis cette solution.
il y a en a sur quelle site des c’est pope électronique ?
il y a en a sur quelle site des c'est pope électronique ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Pompe__147_232.html
http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140185&constructeur=&filtre_474_6_val=1144&filtre_160_6_val=&filtre_475_6_val=&filtre_476_1_val=
