je suis en train de me preparer un moteur pour le monter plus tard sur ma xr et je voudrais savoir si j’aurais besoins d’une pompe a eau ou si je laisse le refroidissement d’origine xr ( thermosiphon ) ?
config =
HM malossi G2 RR
bas moteur polini avc roulement renforcé
vilo malossi
allumage mvt millenium
vario malossi
carbu de 19
pot giannelli black gun
voila
oui ! déja moi avec un origine préparer on m’a conseiller de mettre une pompe à eau ! en plus c’tes vrai car sa chauffe de trop … donc faut que je vois pour installer une pompo à eau de r21 !
la pompe a eau bidalot est bien ? et ya besions d’une batterie ou elle peut se brancher sur un allumage origne ( et mvt millenium ) ?
Moi je te dirais de le mettres sur l’alumage d’oriigine mais il vaut mieu demander a @didi qu’il a une pompe a eau lui
Les bobines del’allumages d’origine fournissent une courant alternatif
Une pompes fonctionnent au continu !
Y faut un pont de diodes et un regulateur je crois.
Les bobines del'allumages d'origine fournissent une courant alternatif
encor moin si il es en 6v!!
tu peus la brancher sur ton allumage normals avec le petit regulateur de tension de la lumiere et sa marche, mais tes pas obliger de mettre une pompe a eau car moi j’ai une grosse configue, j’avoue au debus sa chaufais à cause du rodage mais la sa va il chauffe plus tros, à mon avie c’est parce qu’il fais froid .
la pompe a eau bidalot n’a pas des systeme d’instalation ?
j’ai aps de pompe à eau …
sinon un pompe à eau bidalot c’ets comme une bosch sa s’installe sois sur baterrie sous sur l’allumage mais faut un pont redresseur !
ok a tous
ca fait pas perdre des perfs une ponpe a eau je crois que j’avais entendue ca sur ventilxp
ca fait pas perdre des perfs une ponpe a eau je crois que j'avais entendue ca sur ventilxp
bah alors c'est forcément des conneries !!
oué je pense aussi
dire des conneries
ps: pas de pub
oui c’est pour ca ca me paraissaie bizarre
c’est les pompe mécaniques qui font perdre des perfs car sa force sur le vilo
