Salut à tous, j’aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d’huile dans le reservoir ? et si il était possible de régler cette pompe pour qu’elle surporte le kit ?
Moyen … Puis pour un kit 70 1.7% d’huile ( le débit de la pompe ) ça va faire short
Un conseil , tant qu’à mettre un bouchon en plus dans le réservoir , tourne au mélange
de plus elle risque de pas faire long feu …
Pompe a huile, halala quelle
x)
Niveau fiabilité passe direct au mélange !
Certes c’est chiant, mais beaucoup plus fiable !
J’ai un pote qui a serrer recement, le câble de la pompe a huile a lâcher, il n’a rien compris x)
Ca fait 3 ans que je tourne au mélange, et ça ne me dérrange pas !
Ma dt est restée en graissage séparé quelques mois, quand je l’ai virer, je me suis rendu compte que le cable était éffiloché, ouf
Depuis je l’ai vendu et je suis passer sur un 300 gasgas qui tourne lui aussi au mélange, j’en ai l’habitude, ça me fait bizard d’ailleurs quand je passe a la pompe avec ma sv, car aucun mélange a faire x)
Tu as plein d’astuce, ce que je faisais avec ma dt c’est une bouteille d’un demi litre que j’ai gradué avec un trait pour 1l d’essence, j’en avais pour 7 litres !
Une fois ton ménage fait, tu secoue un peu ta moto et c’est bon !
Au pire tu fais ton mélange direct dans le bidon
Ouais, mais la je parle en cas d’urgence x)
Tu met une bouteille a la place de ton reservoir d’huile, avec un rislan que tu viens mettre sur le bouchon, pas trop serrer que tu puisse l’enlever et basta
Je fait le mien dans un bison de 20l, j’en ai aussi deux de 5 et un de 10 !
ok c’est se que je pensais, juste pour le rodage je vais la laisser je pense si elle tourne dans le vide sa craint ? et petite question mon carbu de 21DO a une prise de dépression ma pipe a dépression n’étant plus en stock n’arrive pas donc je vais monter celle d’origine pour le début et mon reservoir est manuelle donc si je bouche simplement la dépression sa devrait marcher non ?
