Bonjour c’est parce que enfete j’ai commencé a poncer mon reservoir de tzr mais vous me diriez de poncer jusqu’a ou car je ponce ca fait des traits blancs et apres ca redevient bleu donc vous me diriez d’arreter de poncer jusqu’a ce que je vois quelle couleur sur le reservoir car bon voila j’ai pas envie de trop poncer pour le bousiller ^^
quand ça ne brille plus c’est bon,sauf si tu as des défauts tu insistes!
Ok
donc enfete je passe juste un ptit coup
et quand tu dis defauts tu veux dire des trous a cause de chutes
non des rayures profondes,si tu as des pocs tu seras obliger de mastiquer!
Ok mais ce sont vraiment des tout petits pocs mais
quand même
Oui, pas besoin de poncer jusqu’à la moelle
Comme dit bebraz ponce jusqu’à temps d’enlever la couche de vernis, plus loin c’est pas utile, passe un coup d’apprêt quand même avant ta peinture que tu ponceras légèrement après, ça permettra à ta peinture de mieux accrocher et surtout mieux voir les défauts avant la peinture.
Ok je ferais ca mais c’est quoi exactement de l’apprêt???
C’est pour ne pas avoir de nuance dans ta couleur final, pour que ta peinture accroche mieux et pour voir les défauts avant peinture, c’est toujours plus simple de voir des défauts sur de l’apprêt (gris matte en général) que sur ta peinture et au final si tu as des défauts ( rayure, pok) sur ta peinture tu devras tout refaire.
Tu passes 2 ou 3 couche d’apprêt et tu ponces légèrement pour enlever les petits grain que ça risque de te faire.
Il faut que tu es une surface bien lisse pour un résultat nikel.
Ok
et a peu pres pour un reservoir pour la coque arriere et pour le bleu de la face avant avant il me faudrait combien de bombes d’apprêt et combien de bombes de peintures sachant que j’aimerais bien la peindre en noir avec quelques petits dessins en rouge a l’aerographe ou je fais des pochoirs et apres bah voila je peints en rouge
3 d’apprêt,4 de peinture a peu près
Ok et l’apprêt c’est juste une peinture grise par exemple ou c’est une bombe speciale ou dessus ya marqué apprêt
oui c’est ça l’apprêt!
Ok
bombe d’apret c’est écrit desus comme le porcalu c’est pas juste de la peinture
des fois c’est gris d’autre blanc mais on sens fou sa
Il se peut que se soit écrit PRIMER dessus
Ok
a vous +1 pour la peine ^^
Voila ca yest j’ai ma peinture mais c’est pas des bombes de peinture je vais la faire au pistolet peinture avec le reservoir du noir brillant et les carenages arriere et la face avant noir satin mais vous me conseillerez de mettre combien de couches et d’attendre combien de temps entre chaque couches
Merci de vos réponses et bonne soirée
Hmm c’est toi qui la fait avec le pistolet ? Un conseil si tu ne t’es jamais servis d’un pistolet fait plusieurs essaie sur autre chose que tes carénages parce-que tu as des réglages à faire, pression de l’air, taille de la buse etc… c’est pas évident de réussir une peinture au pistolet si tu n’as pas le coup, j’ai déjà vu des peintre automobile foirer une peinture…
J’espère que tu as un bon compresseur à cuve parce-qu’un simple compresseur à 60 euro sans cuve ne suffit pas à faire du bon travail.
Surtout fait ta peinture dans une pièce chauffé ! impératif !
Bon courage.
Oui ca pour avoir un bon compresseur j’en ai un sacré et il vaut pas 60 euros
et pour le pistolet oui je ferais des essais avant mais j’aimerais bien savoir la dose special avant comme par exemple combien de ml de peinture et combien d’eau mais apres je sais pas ce qu’il faut d’autre comme melange il faut pas du whitespirit ou un truc du genre et oui je dirais a mon pere qu’il mette le chauffage au cas ou
Et
Lipton
Oui pour certaine peinture il faut la diluer et mettre du durcisseur mais je suis pas expert en la matière, tout dépend de ta peinture…le mieux est de demander au magasin là ou tu l’as acheter j’aimerais pas te faire niker un pot de peinture…
