Bonjours
Avec quoi poncé des carénage plastique de 103?
oui mais quoi comme grain?
évidement …
sinon perso je passe du 500 a sec puis de la laine d acier 000 imbiber de vinaigre blanc : très pratique pour passer dans les recoin et les creux .
de quoi casser le brillant de partout . je dégraisse a font toujours avec du vinaigre blanc sur une feuille de sopalin .
je dégraisse . re dégraisse et re re dégraisse jusqu a se que mon sopalin soit blanc pour m assurer que c est nickel .
la je ne pose plus mes doigt dessus et j applique ma sous couche d apprêt d accroche spéciale plastique .
500 c’est gros?
Voilà... tu viens de comprendre à quoi je voulais t'amener, précisez vos questions un peu
! Ca aide à comprendre ce que vous voulez savoir
. 500 non c'est pas gros, sur du plastique ne pas descendre sous 200/300, car à ce niveau ça commence à marquer de trop de le plastique.
Pour une peinture sur plastique, perso je fais 320 (ou je commence plus fin si le plastique est en bon état) puis 500, puis 800. A ce niveau déjà on n'aperçoit plus de rayures, et ça suffit pour apprêter, tu peux même t'arrêter au 600 si c'est bien fait
. Après chacun sa technique, ses papiers, ses astuces, mais pour moi le résultat était très bien de la sorte
. il faut du papier spéciale plastique?
non tant que tu prend pas du papier a poncer pour bois c’est bon
ok +1
le mieux c’est si tu veux juste repeindre tu ponce au 1000 a l’eau tu dégraisse et tu peint
si tu veux réparer tu ponce au 240 la ou tu a des défaut pour réduire un peux les défaut tu mastique tes défaut tu commence au 120 tu continu au 240 et tu fini au 400 partout tu âpreté surtout la ou tu a du mastique tu ponce ton âpres perso je le ponce au 800 a l’eau tu peux poncer au 600 a l’eaux ou a sec tu dégraisse bien au souvent c’est mieux et tu peux peindre
Ponces tout au 400 ou 500 ou 600 te prend pas la tête
. Pas besoin de poncer avec 40 feuilles de grain différent, à par le mastic où il faut sortir du gros grain à sec puis une fois OK apprêter au garnissant et revenir au 400 à l’eau.
La section partie cycle sert vraiment à rien…
La section partie cycle sert vraiment à rien...
FAUX ! elle sert aux abruti comme moi qui oublient comment remonter comme a l'origine une meules ou encore a l'adaptation de partie cycle autre ... mais a part sa je vois pas
