salut a tous,
Alors voilà depuis peu j’ai mon pot qui se devisse tout seul…
c’est mon pot d’origine j’ai jamais rien touché je ne sais pas comment que celà se fasse…
Mon pas de vis est nickel…
Voilà si vous avez une solution pour remedier à ce probleme…
La je l’ai sérré très fort à la pince on verra bien ce que ça donne…
je pense que du frein filet pourrait remedier a sa mais a voir
as tu changé ton joint de pot ?
car s’il est trop écrasé y’a plus aucun résistance, donc ca peut se dévisser
frein filé c’est nikel mais si tu veux une solution plus « mécanique », trouve un soudeur qui te fasse juste un point de soudure (comme sur une bride
comme ça sur la mob vite faitsi il est sympas il ne te fera même pas payer…lol…
encore faudrait-il pouvoir souder l’écrou (acier) au cylindre (fonte ou alu)
je sais pas si c’est possible
Alors voilà depuis peu j'ai mon pot qui se devisse tout seul...
Bon, je sais pas si ça peut t'aider car tu le sais peut etre déjà:
Il ne faut jamais visser à chaud, toujours à froid.
ben… …je ne sais pas trop comment c’est fichu moi j’ai un 103 mais tu es sur qu’il n’y a pas moyen de souder l’écrous côté pot???souder écrous/pot??? parce-que le but est de l’empêcher de tourner donc ça devrait le faire non??
utilise du frein filet j’ai mis sa pour mon pot qui se devissais et maintenant sa ne bouge plus du tout
tkt, ca tte manière si t’a bien serré ca t’arrivera pas tout les 5kms
justement souvent on dit qu’il vaut ressérer sont pot de temps en temps apres avoir rouler .
changes ton joint et mets du frein filet
ca va le faire
tout à fait d’accord avec Skynic87…
ps : Skynic j’adore ta mob elle est magnifique
