Salut à tous j’ai acheté un pot Doppler ER1 pour mon 103 vogue et quand je l’ai installé je me suis rendu compte qu’à la moindre bosse le pot raclait très fort le sol je me demandais si vous aviez des solutions.
Merci d’avance.
Salut
Tu n’a pas une photo pour voir comme il est mit ?
Et tu ne peut pas le deplacé ?
inverse le sens de la patte de fixation de la biellette sur le bras oscillant si elle est tournée vers le bas
il me semble que le pot doppler est livré d’origine avec une bague d’accord, est-elle montée ?
ou bien ta mob est trop rabaissée au niveau des suspensions
Oui regarde si tu ne peut pas le déplacer, j’ai eu la même chose sur ma phenix et j’ai fini par faire ma propre patte de fixation
Desolez pour les photos je n’y arrive pas je crois qu’elle sont trop volumineuse par contre pour la patte de fixation je l’ai déjà inversé mais ça ne donne rien.
J’ai tous essayé dans tous les sens jusqu’à coller le pot à mon cale pied mais rien n’y fait je suis a 5 mm du sol.
Desolez pour les photos je n'y arrive pas je crois qu'elle sont trop volumineuse par contre pour la patte de fixation je l'ai déjà inversé mais ça ne donne rien.
J'ai tous essayé dans tous les sens jusqu’à coller le pot à mon cale pied mais rien n'y fait je suis a 5 mm du sol.
Tu va sur un hébergeur et tu envoie le liens, sans photos tu veux que on fasse quoi ?
Exemple : http://www.casimages.com/
J’ai une question : quand tu accélère à bloque avec la béquille (centrale bien sur), ton moteur fait un mouvement de ‹ recule › ou il ne bouge pas ?
voici des photos http://imageshack.us/photo/my-images/218/25052011263.jpg/
http://imageshack.us/f/819/25052011262.jpg/
et ouai, le moteur recule
ahh d’accord. quand j’ai mis mon pot sur ma mob j’ai mis la patte de fixation sur la bequille, quand j’ai essayer comme la béquille de se recule pas avec le moteur le pot ne se reculais pas non plus, du coup je faisais du 30km/h avec :S
mais j’ai mis ma patte de fixation là où les anciennes fixations de mon pot d’origine se trouvaient, du coup maintenant sa marche mieux
Oué faut que le pot puissent bouger avec le moteur sinon tu rame mais ca répond pas à mon problème
Désoler :S j’ai vu ta photo, faudra que tu le fasse au système D :S bonne chance tu y arrivera
merci mais si une idée te passe par la tête fait moi siqne
Oui t’inquiète pas je vais y réfléchir
Et tu as essayer en reculant un max la petite patte ?
Tous essayé mais je me demande je change les jantes ce sont des 16 pouce et en deplacant les amortisseurs.
En parlant d’amortisseurs, est-ce qu’il sont regler au plus haut ?
C’est ce que je me suis demandé mais j’ai cherche comment les réglé mais j’ai pas trouvé
Envoi une photo on veut bien te dire comment on fait (si on peu les regler car sur certain, on peut pas)
hum essaye toujours c’est un bonne idée
ou alors j’avais pensé à une chose, je sais pas si c’est faisable mais avec un chalumo tu fait chauffer la parti du pot avant l’endroit ou sa frotte et tu essaye de le plier un peu plus, mais franchement je ne sais pas si c’est faisable :S
Oué c’est une bonne idée
j’y est pensé mais la partie du pot est tellement fine j’ai peur de l’abimer et le pot coûte 140 euro
ET voici des photos de l’ammortiseur desolez pour la qualité
http://imageshack.us/photo/my-images/833/25052011262.jpg/
