Pot d'échappement fissuré et coincé dans le cylindre - Problèmes de démontage et solutions pour éviter d'endommager le moteur
Bonjours a toutes et a tous !
Voila j’avais mon pot d’origine de fissurer au niveaux du cylindre alors je suis aller voir un macano-moto de mon village et il ma dit pour savoir si je peut ressouder faut démonter le pots … bon a partir de la ok ! sauf que en le démontant j’avais bien dit au mec que le pots etais a mon avis couper en deux vus l’emplacement et la grandeur de la fissure mais il ma dit tkt pas !
et bien sur le pots c’est alors couper a la fissure et un bout du pot et rester coincer in the Cylindre ^^ et j’aurait aimer savoir qu’elle est la meilleur façon de l’enlever , j’ai un mec de 21 ans qui s’y connais qui dois passer lundi pour démonter le haut moteur et enlever le cylindre mais comment l’enlever en essayant de pas endommager le cycy ?
merci a tous =)
pourrais tu prendre une photo de la sortie du cylindre parce que la c’est un peut dur a imaginé comment sa c’est casser 58.gif ^^
voila
sur celle la on vois nettement le cercle rond grisé … c’est l’endroit ou le pot a ceder pis c’est vraiment a la limite du cylindre alors même avec une pince le pot ne vient pas car on peut pas l’attraper bien et en tirant on " enleve " des petits bouts =S la solution aparament c’est de démonter le cylindre avec le pot dedans de foutre du dégrippant dedans ou enlever la galamine qui fait office de joint ici ! elle compresse le pots donc sa fait que sa coince en tirant ! foutre de l’huile du savon nimporte quoi qui peut lubrifier et prier que on y arrive sans dommage mais il y a t’il une solution plus sur ?
bon alors moi je te dirais de prendre un chalumeau tu chauffe ton pot du bloque ton cylindre dans un etaux une fois bien chauffe tu prend un tournevis plat pas trop épais avec un marteau et tu essais de decoller ton pot du cylindre une fois que tu a fais l’espace tu prend une pince que tu passe entre le cylindre et le pot et tu plis le pot et ensuite tu tire.
c’est plus facile a dire qu’a faire je c’est bien mais avec un peu de patience tu devrai i arrivé voila tien nous au courant
tu le chauffe pour enlever la merde tu tapote avec un tournevis plat petit a petit il va se decoller
oué mais le probleme c’est que je n’est rien qui me permettrais de le chauffer !
si j’ai un appareil qui date un peut ! un sorte de seche cheuveux surpuissant car il a reussis a faire bruler du carton presque instantanément mais aprés esque sa seras asser chaut pour décalaminer tous sa ??
la mon pére entre 2 patrouilles a été a MBK voir c’est con ( désolé jles deteste ceux de ma ville sont des gros con … ^^ ) et il et entrain de lui dire que on peut couper le coude du pot et le ramplacer par un tube fait maison ou je c’est pas quoi -_-
Ton super seche cheveux sa doit être un decapeur thermique je pençe, le mieux a faire c’est de prendre ton « seche cheveu surpuissant » tu le mais a fond, tu chauffe puis tu prend un lubrifiant tu laisse agir, et tu decolle a la pince et au tournevis, si il ne vien toujour pas, marteau et petit burin tout doucement… wink.gif
hey je vois quelle plait mon idée hihi 58.gif pour le +1 002.gif et bon courage sa devrait le faire
pis maintenant je cherche un bon pot parce l’autre et péter ^^
j’ai vus celui la qui ma l’air bien et pas trop chére juste la limite coté argent pour moi donc quesque vous en dite ?
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pot-hebo-racing-yamaha-tzr-mbk-x-power-passage-bas-25-28,echappement,page,zoom,mod,boutique,pieces,12037-104.fr.html
juste comme sa va voir les prix sur maxiscoot en general c’est moin chere et sa va ça a l’air pas mal comme pot
je suis allé voir et j’ai trouvé un hebo aussi mais pour 70cc mais puis-je le mettre sur ma 50cc ?
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=320&parts=c&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=3&artnr=HR1000731PH&manufacturerFilter=
je m’incruste Fumeur13.gif il faudra surement que tu mettes un « adaptateur » (désolé jsais plus comments ça s’appelle) car ce sera pas le même diamètre. sur un 70 cc, je pense que la sortie au niveau du cylindre est plus grosse que sur un 50cc
Si tu est montée en kit 50 cc je ne pençe pas qu’un pot 70 cc va avec … huh.gif
Oué normal quoi mais moi jsuis même pas kité 50 jsuis d’origine donc 49.7cc pour la mienne je crois
sinon si quelqu’un peut m’aider a en trouver un dans ses prix la et nimporte qu’elle marque sauf celle qui sont pas top gere tnt ect… que tu HEBO DOPLER CONTI SCR CORSE et tous parce que je ne trouve pas ou soit en rupture de stock donc … 58.gif a ceux qui pourront =) pis 58.gif au autre =)
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pot-ninja-open-sonic-tzr-x-power-98-2006-silencieux-ovale-25-28,echappement,page,zoom,mod,boutique,pieces,17580-104.fr.html
moins cher, mais bien quand même :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pot-leovince-v6-silencieux-titane-yamaha-tzr-mbk-x-power-passage-bas,echappement,page,zoom,mod,boutique,pieces,12020-104,recherche,1740136.fr.html
moi je te conseil un scr cors sm avec un carbu de 19 p!!
regard c’est celui la;
http://dam-sport.net/Motorisation-mécaboite-Echappement/c23_29/p108/Echappement-SCR-SM-carbone/product_info.html
Moi j’ai un doppler er1 il est vraiment bien, mais le scr corse est aussi trés bien 002.gif
Aprés conti, beaucoup de gens aime, mais moi personellement, le bruit oha.gif pas terrible.
Aprés il faut voir au son, si le bruit te plaît plus ou moins…
nico sérieux 58.gif ^^ je suis tomber amoureux du scr corse carbonne <3 b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif En plus D’être Magnifique il et pas très cher et d’aprés la description il a l’air d’avoir de bonne perfs ! je pensse que je vais prendre celui la ! ! mais pour le carbu de 19 sa se regles ou sa s’achete ?
jter mis +1 dt50 pis les autres je ne peut pas les 48heures ne sont pas passé :stuck_out_tongue: e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
edit : imaginons je change de carbu pour un 19mm … A combien je pourrais monter avec le pot que ma proposer dt50 ? le scr corse ?
