bonjours , donc enfaite j’ai une 103 rcx et je voudrais savoir si il y a moyen de mettre un pot de sp/mvl dessus
Salut
les pot prévus pour SP /Mvl ce monte sur SPX/RCX a condition de remplacer la fixation AR du pot qui ce fixe au bras oscillant
(fixation ronde pour SP/MVL/vogue et une rectangulaire sur SPX/RCX )
si tu monte le pot prévus pour SP/MVL/vogue a droite sur ton SPX/RCX , le pot empècheras le Kick de fonctionner
si tu monte le pot a gauche , il risqueras d’être fort déporté vers l’extérieur de ta mob et il te faudras monter une béquille a droite
j’ai 2 pot prévus pour SP/MVL/vogue ( Doppler ER1 et Ninja G2 open )
avec un peu d’adaptation ça ce monte sans trop de difficulté ,
tordre la biellette pour que le pot ne « coince » pas quand le moteur monte ( différence d’angle de la fixation qui est soudé sur le corp du pot )
et sa permet aussi de le rapprocher + de la roue AR afin d’éviter que le silencieux traine a terre dans les virage a gauche
Le doppler de sp monter sur mon RCX ( fixation bras oscillant Ninja )
de ta reponse ( +1 )
