Voila je lance un nouveau fil de discussion …
Je vous explique : mon stalker fume beaucoup au niveau du pot au démarrage.
Pourquoi ??
Ba c’est normal c’est que le scoot et froid quand il est chaud il ne le fait pu.
ouai mais il fume quand même beaucoup
Comme tout les scooter a froid .
a moin que tu est au mélange est que tu met trop d'huile!
Oui appart si tu as toucher au niveau de l’huile et si tu augmenter le débit de graissage sous ta pompe a huile.
Roy , tu parles de la valve verte en dessous de la selle ? ( en dessous du niveau d’huile )
Oui tous taffé, tu peut augmenter l’huile qui descend au carbu ou diminuer.Mais quand il est chaud il ne fume pu?
normale qu’il fume comme il te la été dit dans les postes précédent
moi aussi il fume froid (gilera aussi)
mais chaud il te le fais encore ?
Non il e fume pa à chaud mais c’est un peu embètant quand jesort du lycée avec le pot qui fume un peu …
Pendant que j’y suis mettez moi du karma
Mais sinon si c’est juste parce qu’il est froid j’attendrai avant de me lancer sur la route de tous ls dangers
DOUBLE POSTE
tu veut qu’ont te mette des karmas mais mais je t’explique la c’est nous qui t’aidons ! et pas toi !!!
alors c’est toi qui devrait nous mettre des karmas … !!
PS: ton scoot est normale .
Non il e fume pa à chaud mais c'est un peu embètant quand jesort du lycée avec le pot qui fume un peu ...
C'est normal qu'il fume tous les scooters a froid fume.
voila tout le monde te la dit , il fume tu peut rien y faire !
c’est comme sa !
même en essayant de changer les huile tu ne peut rien faire j’avais acheter des ‹ huile de syntéses › qui font normalement réduire la fumée mais c’est toujours pareil !
tu peut rien faire contre sa gars
