Bonjours ,
enfaite j’ai acheter un booster spirit de mbk et il avait un pot Sito plus dessus , est ce normal que je fasse du 65 km/h(+/-) que avec un pot sito plus tout le reste d’origine rien d’autre debridé ?
bien si ton vario est encore brider , qu’il a toujours ça bague , c’est normale cette vitesse. apres si le vario est débrider , normalement les ancien booster totalement débrider et bien réglé un 70 75 reel.
ouai mon vario est toujours bridé ; mais c’est donc normal plus ou moin 65 km/h juste avec un pot sito plus ?
ba oui la pointe que tu a en plus pare rapport a ton pot d’origine est du au faite qu’il n’est pas bridé et qu’il te procure un régime maxi un peut plus haut donc plus de pointe.
mais bon vire ta bride au vario yen a pour 2 seconde
il faut mettre le bloc piston pour le debrider ou non ?
Bonne chance pour ton scoot, je t’es mis +1 car il est beau.
merci a toi moi je sais pas mettre de plus un jsais pas pourquoi
tu sais si il faut un bloc piston pour debrider le variateur toi ?
J'ai souvent vue mes "potes" debrider le variateur de leur BOOSTER mais je n'est jamais entendu parler de "BLOC PISTON" mais je peut me trompé.
Cordialement.
bloc piston , ou clé a choc ou clé bloc vario , ou clé a sangle.
perso je prefere la clé a sangle car c’est la solution la plus douce pour le vilo .
tu a une bague sur le canon du variateur. bien démonte ton vario et tu la retire . et c’est tout.
au pire il y a des tuto .
perso je prefere la clé a sangle car c'est la solution la plus douce pour le vilo .
tu a une bague sur le canon du variateur. bien démonte ton vario et tu la retire . et c'est tout.
Oui meme de très bon tuto (:
