J’aurais aimer savoir ce que vaut le ninja g1 réplica,
si il aime les kit au gros diagramme ou pas ?
C’est pour mettre sur cylindre fox
merci.
il s’accord super bien sur du kit avec diagramme assez haut genre 195* au dessus c’est plus chaud, la base c’est 175 pour l’exploiter au maximum, il fonctionne aussi bien sur kit 70
Salut
je suis du Même avis que geoffrey85 ,
Pot adapter pour les haut régime et s’accordant bien avec du 45.5 Malossi légerement préparer
Le G1 réplica as un silencieux a chicane ,
tu peut scier le tube de fuite pour y installer le silencieux 60mm a absorption du G2 Carte Noire
( fixation par 2 ressort )
salut.
J’en ai un sur ma Chrono.
C’est effectivement un pot plus adapté à un moteur aux diagrammes assez haut, il donnera donc entière satisfaction sur un moteur qui prends beaucoup tours minutes.
Perso j’ai un cylindre type origine de chez Teknix légèrement retouché et çà fonctionne bien…du moins moi çà me va car avec un autre cylidre çà pourrait être beaucoup mieux.
Avec ton cylindre de fox le rendement sera correct mais il faudrait essayer de retoucher la lumière d’échappement ou alors réhausser le cylindre avec une cale ou plusieurs joint d’embase (moi j’en mes deux assez épais
Merci bien pour vos avis, je pense retoucher les diagrammes du fox mais de toute façon je verrais par moi même si sa me conviens tant mieux.
