Pot qui se fissure
Bonsoir ,
Récemment j’ai eu deux problèmes avec ma peugeot 103 vogue vs1.
Après l’avoir acheté d’origine , avec un pot type origine acheté sur un site je pense , j’ai roulé une centaine de kilomètres et au bout d’un moment mon s’est littéralement fissuré 4-5 cm après la sortie du cylindre.
Je me suis alors dit que c’étais le bon moment d’investir dans un pot d’échappement. J’ai alors pris un pot simonini en serpentin , je l’ai monté et il fonctionnais très bien pendant 200 kilomètres jusqu’à ce qu’il se fissure au même endroit que le pot d’origine.
J’ai un modèle de peugeot 103 sans variateur , et je pense que le carbu étais un peu mal réglé mais cela affecte t’il les vibrations ? (pour le carbu). Sinon vous aurez des conseils pour monter le pot ? Est il possible de mettre des silentbloc pour atténuer les vibrations au montage du pot ? smiley.gif
le pot simonini est connu pour se fissurer il me semble.
Sinon pour les vibrations et donc la casse du pot, ça peut être un allumage pas bien callé, alignement courroie poulie pas top, vario pas équilibré etc…
D’accord 58.gif beaucoup , et pour des silentbloc vous saurez ou je pourrais en trouver ?
Des silentbloc de quoi ?
@Jonas_ : Pour le support du pot.
Par contre je ne suis pas certain que ce type de pièce existe. Généralement les pots peuvent encaisser ce genre de contraintes (dans une certaine limite).
Je suis d’accord avec Jonas_, vérifie tes différents alignements poulie, pignon, courroie, embrayage. Ton pot possède t-il du jeu à ses différents points d’accroche ?
Pour ma part, j’avais un collier de serrage avec jeu important. Avec les vibrations le pot finissait toujours par déglinguer le collier.
Bonne chance
J’ai un modèle sans variateur ce qui augmente les vibrations mais deux des mes pots n’avais pas soutenu les vibrations , je pensais le monter sur silentbloc au niveau de la patte de soutien.
Merci du conseil
Un pot serpentin nécessite obligatoire un silent bloc ! Tu n’en n’avais pas un ? Tu peux en trouver sur le bon coin/ebay etc.
j’en ai vu récemment , tappe « Silent bloc pot échappement 103 PEUGEOT » tu vas voir
Merci beaucoup mystik je vais regarder ça
