Bonjour je sais pas si je suis au bonne endroit mais bon , mon piagio zip 2 temp full origine et debrider au variateur tapait les 65 Km/h au compteur ce matin , apres avoir decider de changer de pot je pose mon pot Yasuni Racing et la catastrophe !
Je vais a 40 Km/h au compteur sur ligne droite en vitesse de pointe et je galere et calle presque en monter , il n’a plus de patate et quant je pousse la poignee d’acceleration aux max il peut quelque fois s’arreter d’acceler puis reprendre tout doucement . Je ne sais pas si ce sera utile mais pour voir je peux aussi debrider mon carburateur en 17,5 et augmenter mon gicleur
Je sais que je suis tout d’origine mais normalement cela me ferait quant meme pas gagner en performance ? SVP aidez moi sa m’enerve de m’acheter un pot alors que je pensait gagner quelque Km/h alors que je rame …
'lut !
C’est tes galets a changé
Il faut toujours ré ajuster quand tu changes de pot.
Moi même j’ai eu ça quand j’ai posé mon nouveau pot hier et je devais juste ajuster mes galet, alors pour toi, c’est soit tu baisse ou tu augmente le poids, on pourra pas te donner un chiffre exact.
Baisse ou augmente de 0.5gr petit a petit jusqu’au réglage optimal ! Moi c’est pour ça que je garde toujours un jeu de galet d’avance chez moi (je change souvent de config)
Ok je vais baisser de 1 par 1 gramme etant donner j’ai pas grand chose en galet je suis actuellement en 7 gramme la
- Debride le pot a l’entree et a la cartouche.
2. Augmente ton gicleur de au moins 5 point(sinon tu roule trop pauvre)
Un ami m’a passer des galets mais c’etait pour spirit , j’ai monter les galets de 4,5 gramme et la … Le scoot pare comme une bale sur le plat jolie pointe mais des que je veux remonter chez moi ( j’habite en campagne sur les hauteurs ) je ralentis jusqu’a monter a 15 km/h …
J’aime bien la pointe sur le plat mais vu que je dessend et remonte tout les jours sa va pas vraiment le faire donc si on pourait me donner une solution , peut etre qu’il faut que j’achete des galets piaggio non ?
Met des plus leger
C’est bon mon scoot marche avec une bonne peche en monter J’ai juste eu a faire un reglage carbu , il me manque plus qu’a prendre des ressort d’embrayage jaune, debrider mon carbu et augmenter le gicleur et c’est op
a ceux qui m’ont conseiller
