je viens d’avoir une poulie doppler er2 pour SPX/RCX (juste la poulie)
je me tâte à la monter ou à la revendre
je me demande si ça ce monte à la place de celle d’origine en tôle
et aussi le prix que ça peut ce vendre au passage (neuf et emballé)
persone a une idée
Si la poulie est neuve, en parfaite état et emballée avec notice et tout et tout, moi j’appliquerais une décote de 10 à 20% par rapport au prix magasin, pas plus de décote parce que c’est du neuf quand même. Et je pense que tu ne cherche pas à vendre à perte non plus
. Ah toi de voir.
le problème c’est que je la trouve nul par en neuve
elle vaut 173 euro
http://www.rrd-preparation.com/fr/plateau-poulie-rondelle-cale-clips-axe-cyclomoteur-mob-103-51/2729-poulie-embrayage-doppler-er2-peugeot-103-spx-rcx-clip-mvx.html
tu pourrai la mettre en vente vers 130 a 150 euro je pense …
mais je serai toi j’essayerai de la monté tu as rien a perdre , tout a gagner p!!
le truc c’est que moi j’ai la poulie seule, neuve et emballé sans mâchoires ni cloche d’embro.
quelqu’un sais si on peut démarré la mob en la poussant avec la poulie pour SPX/RCX ?
c’est pour savoir si les roulements de pignons de kick sont les mêmes que l’origine ou sont des roues libres.
normalement tu a un « bouton » que tu pousse vers le bas et tu peux démarrer a la poussette après si le pignon de kick a une roue libre je sais pas …
si tu n’a pas de bouton ,un topic qui m’a bien servie :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%27tuto%27-bouton-poussoir-poulie-dembrayage/
si tu installe cette poulie a la place de l’origine tu vas quand mème gagné car l’équilibrage de la poulie est amélioré par rapport a la poulie d’origine qui commence a vibrée dés que tu fait de la vitesse.
j’ai cru voir que justement la poulie doppler n’était pas prévu pour monté le triangle qui sert au démarrage « à la poussette »
les pions doivent être plus courts que sur une poulie d’origine d’environ 3mm (impossible à mesurer sans déballer rooo)
se qu’il me faudrait c’est le témoignage de quelqu’un qui en à une sous les yeux.
j’ai re-regardé sur rdd préparation (lien plus haut) c’est marqué sa :
Voici la poulie embrayage DOPPLER pour Peugeot 103 SPX, RCX, CLIP et MVX. Elle apportera une très bonne amélioration en rapport a votre poulie embrayage d’origine sur votre 103. Ce modèle contrairement a l’origine dispose d’une poulie en aluminium usiné, de mâchoires allégée renforcées, de ressorts renforcées, de la suppression du mode poussette d’origine, elle est clairement revue et corrigée pour que l’accroche se fasse plus tard dans le régime puissance mais que la solidité soit présente.
j'ai cru voir que justement la poulie doppler n'était pas prévu pour monté le triangle qui sert au démarrage "à la poussette"
les pions doivent être plus courts que sur une poulie d'origine d'environ 3mm (impossible à mesurer sans déballer
se qu'il me faudrait c'est le témoignage de quelqu'un qui en à une sous les yeux.
J'ai les dimensions de ces axes, j'en ai refabriqué pour un copain. Les voilà :
Tu peux comparer avec les tiens, et éventuellement je peux t'en tourner 3 aux dimensions qui te conviendraient (plus ou moins longs ou gros), ça ne prend que quelques minutes une fois que j'ai trouvé dans mon bazar le bout d'acier mi-dur qui convient... ;)
merci pour les côtes et la proposition Gas, pour l’instant j’ai pas besoin d’autre pions
je vérifierais les côtes des pions de la poulie doppler alors
et j’avais pas vu ça sur le lien d’RRD, donc ça revient à un poulie d’SPX/RCX sans démarrage à la poussette, plus légère (pièces en moins et alu) et avec des ressort plus dur
donc rien d’exceptionnelle quoi
C’est ma faute. J’aurais dû modifier le titre de mon plan…
Ce sont des colonnettes d’origine pour poulie Doppler sans système de démarrage, pas des colonnettes Doppler pour une poulie d’origine Peugeot !
Le fait est que j’ai tracé ce petit crobard pour conserver les côtes et ne pas avoir à réclamer les morceaux pour les mesurer si des fois le copain les cassait à nouveau. Et j’ai noté « origine » dans un excès de zèle…
Du coup, si tu mesures sur ta poulie Doppler, tu vas trouver mes dimensions. Faudrait plutôt qu’une âme charitable avec une poulie d’origine nous mesure ça, il doit bien y en avoir en circulation !
Quelqu’un ?
j avais bien compris
j en est une d origine pour comparer
je voulais juste garder la doppler embalé
c’est le même diamètre que d’origine ? je sais queGiraudo en faisait de diamètre de SP pour les RCX/SPX
