Pourcentage d'huile 2 temps pour pocket bike d'occasion - Calcul et recommandations
Bonsoir après avoir récupérer une pocket course d’ocaz, j’aurais voulu savoir quel était le pourcentage d’huile 2 temps qu’il faut mettre ?
Merci d’avance.
4% pendant le rodage aprés tu met 2.5% sa suffit
en faite, tout dépend de la qualité de l’huile que tu utilises… tu prends quoi ?
moi je te conseille 3% minimum en période normale car l’huile que tu vas utiliser sera surement de la semi synthese. 2.5% c’est pour de l huile 100%synthese.
et le rodage au moins 4% mais pas plus de 6%.
Avec de la bonne huile, tourne à 2.5%, voir 2%. Sinon avec de l’huile normal tourne à 3%. wink.gif Oublies pas de bien entretenir ton moteur, segmentation refaite régulièrement ect … 002.gif
bonjour
je voudrais savoir ca represente combien de ml 2.5%
ca dépend combien de litre d’essence tu mets.
Avec de l’huile semi synthese je roule au 3% sur un moteur de mobylette et comme la plupart des moteurs de pockets sont plus fragiles que les moteurs de mob je te conseille vraiment 3%.
Sur un litre ca fait donc 30mL
Si j’y met du 2% que cela vas t’il faire ?
J’ai acheter de l’huile Sinthesis (Semi-Synthétique)
C’est un moteur pas neuf j’ai acheter cette pocket a un Pote 30 euros
Pour le nombre de mL pour les % moi j’ai un tableau que j’avais télécharger 002.gif
Si sa interaisse quelqu’un je le scan.
oui ca minterese le tableau zico
C’est pas en primaire qu’on fait les pourcentage ? huh.gif Whaouu… Dur
Si y’en a qui sont intéresser.
