bonjours je voudrais savoir combien de pourcent d’huile je dois metre dans mon essence pour faire mon mélange voici ma config :
kit 50 hebo en alu
pot polini for race 2
Carbu 19
vario polini
embrayage top perf
voila
d’avance
Moi je te conseille 2.5%,car 2% ça va être un poil trop sec,vaut mieux prévenir que guérir …
Si ta pas trop confiance tu peux mettre 3%,mais 2.5% c’est niquel,ton moteur sera suffisament lubrifier avec une carburation très bien régler !
ok jte remerci je vais faire sa alors maintenan
Salut !! Moi je te conseil 5% pour le rodage et 3-4 % pour rouler (en ville tu chauffe ) et bon plus d’huile du encrassera juste un peu ta bougie et ton pot (ce que tu peu facilement enlever ) alors que si tu n’en met pas assez tu rique le serrage et tout
allé ++
pfff 5%
moi j’ai un cross est je met 3% est j’arrive encore a claquer des bougies donc 2.5% d’huile 100% sinthese sera largement suffisant
moi je te dirai 3 ou
0 car vo mieu metre 1 peu + (sa va juste fumé 1 peu blanc ) qui si tem mé po assé c le sérage assuré!
