Bonjours a tous
J’aurais aimer savoir si je mettait pas assez d’huile car pour l’instant je suis a 2% sur ma magnum avec pot G3 et carbu de 15 alors que avant j’étais en 3% mais ma mob ne montait qu’a 80 a fond et maintenant elle va a 90 est-ce dangereux pour le moteur ou pas car quand je l’ai acheter le gars avait fait le plein et je montait à 90 mais des que c’est moi qui ai fait le plein en 3% ba elle n’allait plus qu’a 80 et je ne me rappelle plus a combien de % le gars m’avait dis
mon père ma dit de mettre 4 % je trouve que c’est énorme mais il ma dit comme sa tu serrera pas … , mon cousin m’a dit que 3% c’est pour le rodage … mais a 2 % il y a des risque de serrer ?
Quel est ton huile, prend une bonne huile 100% synthese et pas de problemes pour le 2%
Je te conseil la marque silyolene aucuns risque chez eux
moi je tourne à la motul spécial cyclomoteur ce que ma donner mon pro
du conseil
du conseil motul de synthèse à environ 13€ le litre ?
je sais pas il me l’a donner quand il a réparer ma mob pourquoi ?
PS : elle est verte et il y a pas marquer dessus 100% synthèses ni demi synthèses
Moi je tourne a 3 % avec la motul
Je trouve bisare le fait qu’a 1 pourcent dhuile pret du gagne ou perde 10 km/h
si c’est de la demie synthése 3 pourcent sa suffit en synthése 2 sa passe
ba c’est pas que je prenne 10 km/h mais presque c’est qu’en 3% elle se bride à 80 … mais elle arrive très dificilement à 90 km/h …
moi je tourne au total
3.5 et sa marche nikel
tu mets entre 2 et 3 avec de la 100 % synthèse . si tu mets moins tu risques de serrer .
moi c’est hafa compétition : 55€ les 5 litres
Je tourne à 2.5%, j’ai eu aucun problème
moi je tourne a 4% et je monte a 90 compteur tout d’origine sauf pot ninja g3 . Vous en penser quoi
4% en moteur origine sa ne sert a rien ^^ tu peut descendre à 3% voir un peut moins sa marchera aussi bien
Ok ces car je vien de l’acheter et le gars ma dit qu’il a toujours mis 4% donc
Sinon sa va 90 que avec ce pot ??
ba tu peut continuer comme bon te semble mais tu en mètrerais moins de perdrai mon d’argent et s marcherai aussi bien
Ok ces car je vien de l'acheter et le gars ma dit qu'il a toujours mis 4% donc
90 km/h avec tout d'origine sauf un G3 c'est pas possible .
regle bien ton compteur une fois que c'est fait , a partir de 70 km/h tu peux enlever 10 à 15 km/h car les compteurs de mob sont faussés .
la solution: compteur de vélo
vélo moi il me mais 110
alor que je dois fair que du 100
Après il faut savoir le régler
