Pourcentage d'huile pour une Peugeot 103 Vogue de 2002 avec pot Kenji, carburateur, pipe droite, clapet de 15 [RESOLU]
salut, voila j’ai une 103 vogue de 2002 avec pot kenji a pompe, carburateur, pipe droite, clapet de 15, quel pourcentage d’huile dois-je mettre? et je doit prendre de l’huile syntetique ou naturel? 58.gif de vos reponses!
L’idéal c’est 3%, moi je met presque 4%, ca fume plus, mais je ne risque pas de serrer
ok 58.gif pour le pourcentage, pouvez vous me dire maintenant quel type d’huile? et + 1 a toi athletic
moi je croi que je mais 6/8 % car mon père m’obloge pour ne pas serré embarrassed.gif
Citation :et + 1 a toi athletic
Tu me le mettera quand t'auras 60 messages !! ::)
Sinon je crois que quand l'huile est semi-synthétique il faut en mettre un peu plus que de la 100%
Citation :je mais 6/8 %
ok 58.gif je vais mettre 3% d’huile soit 180ml car mon reservoire est un de 6 litre, pouvez vous me dire quel type d’huile est favorable pour ma config comme ca c’est resolu wink.gif
moi je croi que je mais 6/8 % car mon père m'obloge pour ne pas serré embarrassed.gif
6/8% mais tu est tarer!!! Forum47.gif
Il faut 2/3% pas beaucoup plus si tu en mais trop c'est pas forcement mieux pour ton moteur, t'as une mauvaise combution.
En huile, la syntétique est pas mal.
ok 58.gif 3% d’huile syntetique , voila 58.gif de m’avoir repondu, probleme resolu smiley.gif
2% de synthèse sont largement suffisants sur un moteur d’origine !
Sinon 3% de semi-synthèse, ou 4% d’huile normale.
Rouler à 6/8%, c’est n’importe quoi : perte de perfs et risque de surchauffe et de serrage, et sans parler de la polution engendrée sad.gif
