Pourquoi ne peut on pas mettre de carbu plus gros que 13 sur ciao?
Bonjour tout le monde, j’ai entendu à plusieurs reprises que l’on ne pouvait pas mettre de carbu de plus de 13 sur un ciao. Je voudrais savoir pourquoi, si certains on des schémas voir même des photos smiley.gif Et j’aimerais essayer de trouver une solution à ce problème.
ça se monte il me semble, j’en ai vu a vendre sur ebay italie et sur mopshop y a des 19 donc…
Sur carters polini ça se monte, mais sur origine non.
ah ok... et d'origine c'est monté comment, fixé par des vis a l'admission ou pas ? de toutes façon je ne connais pas trop les piaggio et ne pourrai pas t'en dire plus
il y a des 19 a la bécanerie je crois ou dans d’autres sites mais je sais que sa existe !
sur carter origine, l’inconvénient c’est que ces carbus doivent sortir du cadre avec une admission adaptée ( dites moi si je me trompe mais je crois que c’est sa ^^), pour que le carbu sort justement de son emplacement d’origine car il n’ y pas assez de place donc d’un coté esthétique c’est pas terrible , puis un c*n qui passe par la peut pétér le carbu s’il veut ( 1 coup de pied c’est fait ) , ou alors lors d’un controle c’est trop visible tongue.gif
La pipe est sur le carter, elle est indémontable. Pour metre un 13, il faut déja la réalaiser il me semble.
Donc metre un 1 sur une pipe de 13, c’est pas ce qu’il y a de mieux.
http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=441&cat1=496&cat2=498&cat3=VmVyZ2FzZXIsIFp1YmVo9nI=&osCsid=c0c512ade0e2dc42f87a4e9003646191
mais c’est sucidaire de vouloir trafiqué un ciao ^^
ok je sort
mais c'est sucidaire de vouloir trafiqué un ciao Invision-Board-France-56.gif
ok je sort
Ok, si c’est juste ça il suffit de couper la pipe, de percer et de tarauder pour fixer une autre pipe. Quelqu’un aurait des photos?
parce que la pipe est souder au carter
c’est pour sa je crois
oui la pipe est soudée et la place est tres reduite mais il me semble que j’ai monté un carbu 15sha sans problemes sur un ciao (la boite a air ne passais pas)
Au pire y faut redecouper vite fait le cadre
Par contre le phbg ca m’a l’air chaud
