Pourquoi un scooter a-t-il plus de pêche à froid et est-ce dangereux de faire un wheeling à froid?
Salut
et est-ce dangereux de faire un wheeling a froid?
je pense que parceque il y a le starter mais je ne suis pas sur attend d’autre avis
Bin meme sans le starter mon scoot a plus de peche mais c’est uniquement les 10 premier metre
merci quand meme
Changes ton ressort de poussée ça résoudra le problème
mdr changeons le moteur tant qu'on y est 017.gif! moi aussi à froid il a une peche d'enfer meme apres 10 m
je pense que c’est le meme stress avec l’hiver et l’ete ou le matin et l’aprem , entout cas moi l’hiver ou le matin :wink: ma moto va plus vite qu’en ete ou pendant la matine parce que l’air pris par le filtre a air est beaucoup plus fraiche … maintenant te dire que ca vient de la mais serieu je ne pense pas que ca a l’air grav :wink:
alors si il a le startaire c’est normal car il a que de l’essence qui arive au moteur donc il a une peche d’enfer une foit chaud ba sa marche plus avc le startaire mais si tu na pas mie le startaire et qu’il avance bien sa le fait a tous donc c’est normal et t’en mieux
c’est tout simplement car ton essence a le temps de se reposer car ton scoot na pas demarer depuis un certains temp donc elle est un peu plus riche moi ossi j ai sa chaque matin c limite si mon scoot se retournerai pas^^
Qu’es qu’on lit pas ici parfois… 017.gif moi ma théorie c’est que comme le haut moteur est encore froid , il n’est pas dilaté (nottament la chemise du cylindre) donc il y a une super bonne étanchéité au niveau des segments et du piston et une excellente compression d’ou la peche d’enfer (sinon moi à froid je ne tire pas sur le moteur , j attends au moins 3/4 minutes, donc les roues … humm 017.gif)
par contre je trouve que la reprise est mailleur quand le moteur est chaud, peut etre un impression mais bon.
pas pour moi perso cheesy.gif mais apres quelque minute à rouler powwaa! shocked.gif (origine autoartyb9.gif )
Un grand 58.gif pour la théorie elle m’a l’air tres plausible
+1
[quote author=Cocain link=topic=74926.msg968113#msg968113 date=1215716122]
Origine rien de tell pour ne pas avoir d'enmerde mécanique , bientôt mon tours wink.gif
je penserais plus un probleme de boujie, met un indice plus grand genre si tu es en br8 met une 9 et tu vera sa marche mieu apres, moi je l’avais fais sur un de mes scoot et depuis le jour la j’ai pu eu se soucis d’acceleration de fou a froid, et un weeling a froid?? MDR.gif essaye tu vera au bou de plusieur fois, tes roulement, le vilo… il vont te dire si c’est bien ou pas!!
Qu'es qu'on lit pas ici parfois... 017.gif moi ma théorie c'est que comme le haut moteur est encore froid , il n'est pas dilaté (nottament la chemise du cylindre) donc il y a une super bonne étanchéité au niveau des segments et du piston et une excellente compression d'ou la peche d'enfer (sinon moi à froid je ne tire pas sur le moteur , j attends au moins 3/4 minutes, donc les roues ... humm 017.gif)
tout est dit
les refroidissement a air chauffe plus vite donc perte de perf d'ou le refroidissement liquide plus performant et stable avec été/hiver
