Voila , pourquoi ya t’il tres peu de jante a rayon
des bien poli bien chromés sa brille sa pete , pourquoi peu de gens en ont ?
pour une street , des rayon ça le fait ou pas ?
les rayons c’est moche sa fait trop vieux !! enfin a mon gout !!! secondo les rayons sa rouille et sa c’est tres moche !!! donc moi je prefere les jantes a baton !!
la j’ai a baton je trouve sa claque seul bemol j’ai du faire une adaptation de la roue arriere et sa me fait perdre de la vitesse … donc voila ![]()
assure toi que ta modification soit fiable car a pleine bour la roue elle peut bouger !!!
qu’est ce qui te fait perdre de la vitessse??? :bl: :bl:
parq’une jante reste une jante il faut simplement la centrer par rapport a ton bras ossillant et c’est tout aprés sa vien de ta modif qui n’est pas super!!!
enfaite ma roue arriere a un axe bizarre , donc j’ai mis (avec mon pere
) des tube d’acier pour caler la roue au milieu , mais on a du ecarter le bras oscilliant et vite metre la roue ce qui a pour effet de la comprimer par le bras oscilliant , donc sur bequille , lorsque je tourne ma roue a la main elle a du mal …
je te conseille vivement de trouver une autre solution car la les roulements vont surement en prendre dans la face !! sa leur tire dessus !!!
c’est dangereux de rouler comme ca en plus a5
vi je sais mais bon j’attend l’argent pour me faire une tit mob sympatoche et surtout les vac pour avoir le pistolet a peinture :sm3:
arretez sur une mob des jantes a rayon avec des hutchinson sa déchire tout
j’ai une jantes a rayon arrière a vendre si sa intéresse :mrgreen:
sinon ouai sa peu être styler !! mais après faut le type de mob qui vas avec !
