Salut !
Donc je vais surement bientot avoir une mob ,mais ce sserai plutot une machine de plaisance pour les vacances.Aussi restera t-elle une grande partie de l’année à la campagne dans un garage.Elle ne sortirait qu’un mois des grandes vacances et pendant les petites vacances.
Quelles précautions dois-je prendre en la retrouvant
et en la quittant
Dois-je la mettre sous bache ?
Dois-je la laisser le reservoir vide ?
Faut-il faire quelque chose en plus l’hiver ?
Merci d’aavance
met du poid su le porte bagage comme ca elle repose pas sur la fourche
moi aussi j’ai pas trop compris mais bon tu ferme l’essence tu met une bache puis c’est réglé
quand j’ai recuperer ma 102 il yavait du poid sur le porte bagage donc la fourche est en l’air,et fonctionne!quand j’ai eu la fox elle etait simplement sur bequille et j’ai du demonter la fourche car les ressorts etait bloqués
bah tu a pas eu de chance ma bleu elle était resté 10ans sans bouger quand je l’ai acheter et la fourche fonctionne très bien
Don je récapitule:-une bache
-robinet fermé mais je peux laisser l’essence dans le réservoir
-(un poids sur le porte bagage ;D )
Et elle démarrera au quart de tour ! (c’est sûr ??)
surtout ne met pas ton reservoire completement a sec pour ne pas qu’il rouille
-robinet fermé mais je peux laisser l'essence dans le réservoir
Et elle démarrera au quart de tour ! (c'est sûr ??)sur et certains
avec le starter biensur
surtout ne met pas ton reservoire completement a sec pour ne pas qu'il rouille
et pour ne pas sécher les joints sinon ils ne seront plus étanches
Ok donc je veille à laisser un peu d’essence
le plein de préférence mais après quand tu la remettra en route change l’essence car sinon tu aura beaucoup de dépôt et le gicleur se bouchera ,la vieille essence c’est pas trop bon
Ok heuresement que le reservoir ne fait que 5 litres
Ah oui j’en profite ca n’a aucun rapport mais inutile de faire un nouveau topic pour ca : on dit « un 103 » ou « une 103 » ;« un vogue » ou « une vogue »
Merci d’avance !
on dit une mobylette donc une 103 vogue
moi je dit aussi bien un 103 que une 103 (un peugeot/une mobylette)
Un cyclomoteur ^^
Une brèle
un spx/rcx
une vogue
une sp/mvl
un 103
Pour le ranger le mieux serait de :
-remplir a moitié le réservoir pour pas qu’il rouille ,
- bien gonfler les pneus pour pas qu’ils se craquellent
- pour finir mets un peu d’huile 2 temps pur dans le puits a bougie pour pas que sa rouille
voilà
Et donc l’essence faudra la changer ou il suffira de secouer la brele et c’est reparti ?
