Bonjour, voila j’aimerais avoir vos avis et surtout vos critiques sur ma première « prépa », j’ai juste enlever la marche, je n’ai pas encore aligné au cylindre ect … Et aucune finition n’as encore été faite.
http://img816.imageshack.us/i/pc090897.jpg/
http://img576.imageshack.us/i/pc090895.jpg/
Merci !!
up!
les 51 je connait pas mais ca a l’air assez propre
c’est pour qu’elle cylindre ?
Pour l’instant c’est pour un origine donc j’ai pas alignée les transfert parce que ils le sont déjà me semble-t-il mais comme je vais passer a un Bidalot gr1, j’ai vu qu’il y a pas mal a retouché ! Je vais polir, resurfacé et sa serait pas mal non ?
polissage ou sablage a toi de voir. c’est sur il vaut mieux une paire de carter polis plutôt qu’un paire de carter dégeu et pas fini. une legere surface granuleuse est optimal. ex : regarde le traitement de surface dorésur des carter yam yz 250 , ou sur certain kart. si tu veut la théorie c’est le chapitre « mécanique des fluide »
pour un origine ça va, apres pour un HM type bidalot l’embase na rien avoir , donc tu va avoir un peut de travail .
Oui mais comment tu fais pour faire un sablage si ce n’est chez un pro ??
tu demande à un de tes potes qui en à une, ou tu la fabrique
Bon n’ayant pas d’argent je vais essayer d’en construire une . Je vais continuer la prépa du BM donc je prendrais des photos au fur et à mesure !
a plus tard et
je viens de trouver ça, on en parlais ya pas longtemps, donc je me suis dis que ça pouvait t’interesser au cas où
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/11/20/15-le-sablage-j-en-ai-marre-de-gratter
un tuto très bien fais sur une sableuse maison, simple et pas très cher, et très efficace !
héhé pas mal ça sableuse maison , ça a l’aire de bien fonctionné en plus.
une idée de la pression qu’il faut pour que cela soit efficace? entre 7 et 10 bar ?
ben je sais pas trop non plus, j’aurais dis 6 / 8 vu qu’apparament ça marche aussi avec un petit compresseur
bon ba ç’est ça alors les petits compresseur entre 70 et 100 euros donne ce genre de truc 8 a10 Bar, ça va cela ne fait pas une grosse dépense au finale pour une machine dont on ce sert souvent.
aller revenons a sujet du topic
Oui j’ai vu un mec faire une sableuse avec 2 compresseur en série 25L et 50L a 7 bar apparemment cela marchait très bien !
Je vous mets bientôt des photos de l’alignements des transferts !
salut a tous
il faut vraiment un gros compresseur pour le sablage. tu a des débit d’air qui vont 180l/min a 400l/min.
Je suis en plein dedans… je me suis acheté une cabine de sablage pour faire du micro-billage…
la plus petit buse consomme 180l/min. Du coup changement de plan mon compresseur trop petit, j’ai pris un compresseur 100litre 3CV bi-cylindre en V.
Et vue ce que j’ai pu lire a droite et a gauche. certain même conseil de loue le compresseur type remorque, pour les marteau piquer… bon c’est vrai qu’ils sablent des caisse en entier…
merci des précisions, mais on avait dit qu’on arretait de parler de la sableuse, car on dévie du sujet initial, étant donné que c’est pas un topic sur le sablage
