voila ya 6 mois g racheter une tzr elle monter 90 km avec un pot technigas ct pas mal surtout pour une moto qui a le cylindre en mauvais etat
g été dans un garage pour de l’info est il ma dit de mettre un kit 50 il ma conseille le bidalot homologue que j’ai acheter et que j’ai fait monter par le garage puis g fait mettre un carbu de 21
mais le problm c pas le carbu c le fait que g serrer 2 fois en six mois donc je voudrai savoir si ça serai mieux que je rechange de cylindre si oui lequel prendre (en 50cc) ou alors je me demande si problm c pas ma pompes a huile si oui je voudrai savoir le pourcentage d’huile qu’ils faut avec un kit 50 et aussi comment enlever ma pompe a huile
donner moi tous votre avis sur ce que vous ferais a ma place
d’avance !!!
Ton carbu est trop gros. Repasse à un 19 ou un 17.5. Fait attention à ton écriture.
Elle est de quelle couleur ta bougie?
g été dans un garage pour de l'info est il ma dit de mettre un kit 50 il ma conseille le bidalot homologue que j'ai acheter et que j'ai fait monter par le garage puis g fait mettre un carbu de 21
mais le problm c pas le carbu c le fait que g serrer 2 fois en six mois donc je voudrai savoir si ça serai mieux que je rechange de cylindre si oui lequel prendre (en 50cc) ou alors je me demande si problm c pas ma pompes a huile si oui je voudrai savoir le pourcentage d'huile qu'ils faut avec un kit 50 et aussi comment enlever ma pompe a huile
d'avance !!!ma bougie a le cul noire pk ca fait koi la couleur
quel type de cylindre faudrait mettre enfin quel marque le top perf en fonte est bien ou pas
[color=blue]Ta couleur indique le réglage de ton carbu, ce qui dit si il est mal réglé. Et l'electrode est de quelle couleur?
elle est marron noir enfin bien foncé
Tu as un bon débit d’huile?
elle aurait été de kel couleur si j’aurait un mauvais debit d’huile
donc pour toi ça vient d’ou que g serer
Fait attention à ton écriture stp
Tu faisais un rodage avec tes kits? Tu la faisais beaucoup tirer?
oui j’ai toujour fait un rodage de 500 et aprés je la faisait monter progressivement
c’est a dire de 6000 a 7000 t/min pendant 100km et de7000 a 8000 pendant 100 et ainsi de suite jusqu’au 11000 t/min
aprés j’etais plus a 90 /95 et elle monte 110 donc sa fait fin de 4 debut 5
ça vient pas de ça
si c’est ça il me faut un kit qui a bocoup de couple car en desous d 8000 t/min elle rame !
Pour ton rodage c’est nickel. Ensuite tu as fait combien de km avec ton kit?
mon kit je l’ai acheter au mois de novembre je croit et il a gand max 3000km
faut pas oublier que g serer 2 fois avec la premiere c’etait a cause du cable de pompes a huile qui s’est detendue
et la 2 eme c celle la et j’en ai marre d’etre pieton
donc je veux une vrai solution qui dure
Tu a peut être sérré à cause de manque d’huile. Fait ton mélange toi même.
il y a un post sur le serrage
il ma dit de mettre un kit 50 il ma conseille le bidalot "homologue"
Je ne savais pas que les kits étaient homologués ...mdr
nan c pas une conerie celui la il l’est ! va voir dans la desription qui ya sur le site a propos de kit 50
et regarde un des deux bidalot et tu verra
vas ici pour savoir comment faire : http://www.crocoracing.com/derbi-m_pompe_huile.htm
ok sympa d’aider un novice
si mon kit est mort vous me conseiller QUoi ?
moi j’en voulai un en fonte mais g pas d’idée de marque et encor moins
des performances que j’aurais partager vos connaissance
PLEASE !!!
