Prépa Culasse Malossi
Bonjour , j’ai une 103 spx avec carbu 15 dellorto, pot ninja g3, et pipe malossi.
J’ai dans mon tas de pièces une culasse malossi sur-compresser , et j’aimerais savoir si je lui fait une prépa est ce que sa changera quelque chose que si je fait pas de prépa et que je la met comme sa sur ma mob’ ? ( dsl si je suis pas très clair xD )
Mettre une culasse surcompressé sur un bloc cylindre-piston d’origine demande surtout une preparation du PISTON !
En effet, les piston d’origine sont bombé, et les culasse surcompressé sont en generale faite pour fonctionner avec des piston plat, donc si tu met une culasse surcompressé sur un origine, l’effet du squish va etre inversé, et ton moteur va finalement bien moins marcher, voir se deteriorer.
Le mieux a faire sur un HM d’origine, c’est un légé resurfaçage de la culasse et du cylindre.
http://www.mobcustom.com/253-les-culasses
A lire smiley.gif.
