Bonsoir, alors je dois installer unkit 50 athena + un vilo Carenzi, et j’ai demander a un ami d’un copain combien il me prendrait pour monter le vilo + une prépa du bloc moteur entier, donc BM + HM, et il me propose 150 euros sachant que je dois lui emmener seulement le bloc moteur. Qu’en pensez vous ?
Sinon il me propose 100 euros seulement montage du vilo, ou seulement 10 euro prépa du Athena ? Qu’en pensez vous ?
Merci.
10 la prépa
sois c’est un très bon ami, soit il va pas faire grand chose, soit il va faire n’importe quoi
essaye de te renseigné sur le genre de prépa qu’il compte faire et surtout sur ce qu’il a déjà fait
Oui, je vais lui demander, mais 10 euros c’est juste le cylindre.
Mouai 10€ sa va faire « (Vazy que je metcoups de dremel par la bof pas tellement grans cette échapement sa doit brider je vais le monté a 3cm…) »
Mouai, je sais pas du tout, je vais voir avec lui…
Mouai 10€ sa va faire "(Vazy que je metcoups de dremel par la bof pas tellement grans cette échapement sa doit brider je vais le monté a 3cm..)"
certain c'est ça, mais à la lime...
Ah quelqu’un que tu connait,perso des prepas de cylindres j’en ai fait une pour un très bon pote(bon ok un de mes meilleurs potes)il en a était très content,et je lui est fait payé nada,après d’autres mecs disons de connaissance,m’ont demandé,et pour le kit juste(sachant que je peut pas monté les diagrames,juste aligné le piston,et ouvrir le transfert arierre plus une petite retouche de l’echapement et polissage de la culasse/piston 10/15 pas plus
Sinon,par un mec qui disons est plus ou moins pro,compte 200/300 minimum la prepa,sachant que si il est bon il a du boulot si tu veut le max de perfs possible,donc juste une prepa,regarde les tarifs dam sport,t’en a pour ~400 la monte et la prepa(qui enfaite fait juste un alignement et un ebavurage)et peut-etre une legere augmentation des diagrammes
Salut
Je voulais qu’est ce qu’on peut modifier sur un top rose sans trop de connaissances
Ah quelqu'un que tu connait,perso des prepas de cylindres j'en ai fait une pour un très bon pote(bon ok un de mes meilleurs potes)il en a était très content,et je lui est fait payé nada,après d'autres mecs disons de connaissance,m'ont demandé,et pour le kit juste(sachant que je peut pas monté les diagrames,juste aligné le piston,et ouvrir le transfert arierre plus une petite retouche de l'echapement et polissage de la culasse/piston 10/15€ pas plus
Sinon,par un mec qui disons est plus ou moins pro,compte 200/300€ minimum la prepa,sachant que si il est bon il a du boulot si tu veut le max de perfs possible,donc juste une prepa,regarde les tarifs dam sport,t'en a pour ~400€ la monte et la prepa(qui enfaite fait juste un alignement et un ebavurage)et peut-etre une legere augmentation des diagrammes
dam sport fait de la merde en prépa ^^ désolé fallait que je rectifie tes dire Xd
Rah l’autre,je donne des exemples,perso je prefere savoir et le faire par moi meme les prepas quitte a metre du temps
ouai c’est sur
mais dam se vente de tellement de truc et au final il font de la grosse merde donc voila rendont a césar ce qui lui appartient ^^
ouai c'est sur
xD
Le gars, je crois qu’il fait a la lime la prépa, pareil pour le BM, mais je sais qu’il a préparé sa moto cylindre origine, et il a bouffer des kits (pas seulement des petits, mais il s’est aussi fait tuer), donc bon … Ce que je vais faire, cest que des que j’ai le kit, je le rode, je regarde ce que sa donne stock, je lui donne, et je verrai bien la différence, juste pour le Cylindre.
A la lime
Non mais,la finition j’espere,car bon,moi je sort le dremel,et après je finiole avec des limes a meteaux que meme les ethecienne voudrait tellement elles sont petites
Ouai, enfin je suis pas sur, je lui demanderai. Mais pour l’instant j’en suis pas là, j’ai un kit a roder
Pour 50€ je te l’aurais monté ton vilebrequin cylindre piston moi dans ton bloc.
Pour la prépa’ si il n’y connait rien qu’il le laisse comme ça ça marche très bien comme c’est.
