j’ai vu un aricle sur mobcustom
gagne t on quelque chose a enlevé la "marche"dans les carter mbk 51
ps c’est cet article :
http://www.mobcustom.com/3221-debrider-son-bas-moteur-51-mbk
oui surment
en accélération
merci +1
d’autres reponses ?
merci pour le +1
de rien …!
et surtout
a toi
Oui ca evite les turbulances.
Par contre on ne poli pas à cet endroit la.
dac
+1
juste pourquoi ne pas polir ?
dsl du double post ! j’avais pas vu !
si tu polie, les gaz vont se mettre a rebondir sur le carter, donc ils se comporteront mal.
si tu ne polie pas, tu évite ces turbulences, et ton melange reste bien homogene, car la rugosité de la surface permet au melange de mieux se melanger
dac
+1
et sinon sais tu a combien vais je monté a peux près avec sa + tout ce qu’il y a dans ma signature
(le hm prépa y est ,c’est du 120/170)
merci beaucoup
cet article est loin d’être fini
la marche,certes,mais il y a l’autre aussi,au-dessus le passage de vilo à virer!
et puis le passage de vilo est a polir,mais le passage gazeux est a poncer a 150 maxi!le top est de le microbiller!
ou sa au dessus du vilo ?
polir toute la zone des carters où le vilo vient tourner.
et dans le 3ème transfert, il y a une énorme marque dans le carter gauche, et il est bon de la supprimer, pour que les gaz y aillent plus directement.
bon,pas vraiment au poil,mais y’a tout ce qu’il faut faire,comparatif avec un origine stock à droite:
bon,pas vraiment au poil,mais y'a tout ce qu'il faut faire,comparatif avec un origine stock à droite:
les carters de rrd
ceux-là sont fignolés au moins xd
C’est sûr que par rapport aux tiens, ils sont beaucoup plus propre…
Par contre ils sont polis donc il doit avoir des rebonds…
Donc si j’ai bien compris, il faut juste polir là où passe le vilo c’est ça ?
j’ai compri
beaucoup space…
mais ju’ai eu un petit probleme pour mettre mes roulement
j’ai mis mes carter au four et mes roulement au congel
(4,5 heures après: je les enmanche dans le carter jusque la tout va bien
j’ai attendu que le carter refroidisse et aprèe le roulement sortait tout seul de son logement…
est ce normale ?
mon pere m’a dit que dans ces cas la il existait une pate speciale a mette entre le carter et le roulement
moi aussi sur mon n’orygine mais avec les visses sa aller
d’autres reponses ?
